查看: 983|回复: 12
[讨论]:120墙墙线加粗后,两线重叠成一黑线,如何处理?
发表于 2004-12-26 16:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是实际绘成180墙,标住为120,谁有更好的方法.
发表于 2004-12-26 16:16:28 | 显示全部楼层
不会啊,加粗线宽50,120墙向内加粗的话,还有20,也就是0.2mm的空隙啊,不要管他,没问题的。
发表于 2004-12-26 22:20:15 | 显示全部楼层
用不加粗的墙体,比如卫生间隔断和轻质隔断,如果与其他线区分的话,单独改成一种颜色,用颜色控制打印线宽
发表于 2004-12-27 08:40:18 | 显示全部楼层
打印的时候设置线宽~就可以打印出你想要的线宽哦~
发表于 2004-12-27 09:01:20 | 显示全部楼层
正确设置绘图比例,,180的墙在1:200比例估计是黑的
发表于 2004-12-30 00:48:30 | 显示全部楼层
我用颜色来控制线宽,在打印设置改一下,省得有点图纸老是忘记加粗.
发表于 2004-12-31 10:13:33 | 显示全部楼层
同意6楼楼主,我打印的时候就设好了每种颜色的线宽,虽然不能实质行解决问题,但能暂时保证你出图,
发表于 2005-1-1 09:20:56 | 显示全部楼层
但天正六的墙线不太好改,修改后编辑也不方便
发表于 2005-1-7 21:18:26 | 显示全部楼层
你用的是天2,还是天6呀.如果是天2那就向外加粗就行了,不要向内加粗
发表于 2005-1-8 13:09:32 | 显示全部楼层
向外家粗是不是不好看啊
我们都是向内加粗的,这样窗和墙线就在同一条直线上了
发表于 2005-1-10 22:35:50 | 显示全部楼层
如是天正6,需加粗的线条都在打印里设置线宽(用颜色和层来控制)。
发表于 2005-1-10 23:50:54 | 显示全部楼层
墙线加粗是一个比较傻瓜的命令,还是设置打印线型比较好。
这样就少会两条线重合成一条了。
发表于 2005-1-11 08:35:01 | 显示全部楼层
最初由 fro 发布
[B]墙线加粗是一个比较傻瓜的命令,还是设置打印线型比较好。
这样就少会两条线重合成一条了。 [/B]
错,设置打印线型相当于向两个方向加粗,这样就像上面的朋友说的,门窗和墙体的线就不齐了,这样看起来很不舒服。我记得在学校手工制图的时候,要求的就是向内加粗,首先均用0.3或者0.2的针管笔做基线,加粗的时候用0.6的沿着基线向内描。
当然,最主要还是个人习惯,这个东西也不好强求一致的。
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.552543 second(s), 55 queries , Gzip On.
