查看: 1050|回复: 7
[求助] [求助]:子程序参数数目不对的问题
发表于 2004-12-27 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:try()
(try1 '(0 0) 5))
(defun try1(/ pt r)
(command "circle" pt r))
由pt 和r画一圆,加载后提示:error: incorrect number of arguments to a function
发表于 2004-12-27 12:01:03 | 显示全部楼层
(defun try1(pt r)
发表于 2004-12-27 13:55:53 | 显示全部楼层
不会吧?是不是你的单引号是双字节的?
发表于 2004-12-27 14:35:00 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,参数形式错误
 楼主| 发表于 2004-12-27 15:19:31 | 显示全部楼层
(defun try1(/ pt r)
带"/ " ,我想把参数定义为局部变量
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-27 21:45:18 | 显示全部楼层
最初由 wzg 发布
[B](defun try1(/ pt r)
带"/ " ,我想把参数定义为局部变量 [/B]
不必担心,设置成变元,程序结束后也不保留数值的。
 楼主| 发表于 2004-12-28 12:37:33 | 显示全部楼层
黄金长老:
我在书上见到很多带"/" 的子程序,为何我的不行,请指点
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-28 20:20:40 | 显示全部楼层
“/”前面和后面的变量意义是不同的,你可以看看我在[B]defun 的问题[/B]中的回答。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.423323 second(s), 46 queries , Gzip On.
