查看: 1491|回复: 16
[求助]:Word内存不足
发表于 2004-12-27 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Word制表格时,经常出现内存不足的信息,电脑也没病毒,配置也高,也没运行后台程序,其他软件都正常,请高手解决这个问题!谢谢
发表于 2004-12-28 11:31:49 | 显示全部楼层
word病毒把,卸了再装一下试试把
发表于 2004-12-28 15:51:14 | 显示全部楼层
重装OFFICE或者系统,主要是office破解得不好。
发表于 2004-12-28 15:59:21 | 显示全部楼层
3楼说的对。是OFFICE破解的有问题。你可以重新装一遍,不行的再找一张盘来装。注意不要几个程序同时运行。
 楼主| 发表于 2004-12-28 16:58:28 | 显示全部楼层
各位,先谢了!系统重装已经试过几次了,OFFICE也重装了,联想服务公司的人也来看了,还是没解决,是不是哪个软件和硬件有点冲突呀!
发表于 2004-12-29 13:39:24 | 显示全部楼层
楼主的是Word97吗,个人碰到过几回,认为是Word97的BUG,
好象是当软件和操作系统之间满足了某种条件,就会产生类似的BUG。
发表于 2004-12-29 20:55:15 | 显示全部楼层
你可以装个WORD2000或XP的试试看有没有这方面的问题就知道了啊.
发表于 2004-12-29 21:03:41 | 显示全部楼层
内容太多了吧?我之前试过太多的公式也产生这样的情况。
发表于 2004-12-29 21:15:27 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]楼主的是Word97吗,个人碰到过几回,认为是Word97的BUG,
好象是当软件和操作系统之间满足了某种条件,就会产生类似的BUG。 [/B]
这年月谁还用word97啊?*-*a
发表于 2004-12-29 21:27:38 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
我一直在用word97没有碰到过楼主的问题
应该是病毒或者系统的问题
 楼主| 发表于 2004-12-30 13:31:05 | 显示全部楼层
不是OFFICE97,是XP的,
发表于 2004-12-30 13:36:44 | 显示全部楼层
我记得看过电脑报2003年合定本上有解决办法~~一时想不起来了,好象解决起来很简单,我手头没有~~你找找看吧~~或是到专业的论坛上找找也行哦~~
 楼主| 发表于 2004-12-30 13:54:16 | 显示全部楼层
先谢了,回去我找一下
发表于 2004-12-30 16:40:35 | 显示全部楼层
我用的2000也有这问题
发表于 2004-12-31 14:13:33 | 显示全部楼层
可能是打开音频录制的选项了,点击存盘出现提示后点击确定,在点击存盘即可,不影响使用。
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.464789 second(s), 60 queries , Gzip On.
