查看: 480|回复: 0
[原创]:DIY自己的播放器,体验电脑的HiFi音响!
发表于 2004-12-28 15:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Foobar2000应为界面简洁,插件丰富,占用系统资源少而受道了很多人的喜爱!
登录/注册后可看大图
由于Foobar具有很多先进技术,如果你想要得到很好的音质的话,需要具有一定的设置技术才行!
下面通过Foobar2000 0.8.3汉化版,来简要的说明一下播放器的设置!
一.以自己的电脑为标准,在最小系统资源占用的情况下,做适当的回放和DSP设定来达到最佳音质:
1.启动Foobar2000,单击Foobar2000菜单-参数设置打开参数设置对话框。点击窗口左侧的回放,然后在右侧窗口的播放增益模式下拉列表中选择“专辑增益”。在这儿设置后,当导入音频列表后,单击列表-重放增益-作为专辑扫描!Foobar会根据每个音频中的专辑项来扫描!
2.在输出数据格式下拉列表根据自己的声卡来选择不同的比特率,低档声卡选16Bit,如AC97.CMI8738等如果声卡比较好,可以选24Bit,定级的声卡可以选32Bit.如果选了16Bit后,可以勾选下面的高频颤动和旁边下拉列表的强硬ATH噪音修正。(如图)
3.最后是音量控制,这个可以根据软件作者的说明,设为-6.00db效果最好!
登录/注册后可看大图
4.设置DSP,点击左侧的DSP Manaager,将中间列表框中的DSP选项删除,再双击右侧的“重采样器(SSRC)”“均衡器”“音量控制”
“高级限幅器”将这四个DSP管理器加入道中间的列表框中。
登录/注册后可看大图
然后单击左侧的重采样,在有侧的设置下拉列表框中选中48000HZ.(早期的ISA声卡选41000HZ,现在的声卡可以选4800HZ,包括板载的!高档声卡可以选96000HZ)
登录/注册后可看大图
二.以操作系统和声卡为标准,选择合适的输出方式,达到最佳模式!
1.打开参数设置窗口,点击左侧的输出选项,如果你的系统是98,那输出方式选“WaveOut",如果是2000或XP可以选"DirectSound"或"DirectSound1.5或2.5"可以自己测试一下哪种效果好,然后载决定。如果你是2000或XP系统,声卡驱动是通过微软认证的话,可以选“内核音频流”这样更好!
2.均衡器的设置,可以不动,或通过加载Foobar自带的方案(自己不断试听,找出最好的!
登录/注册后可看大图
本文首发于晓东空间,如许转载,请注明出处!
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.412543 second(s), 32 queries , Gzip On.
