楼主: nore
[教学]:Excel查询课堂
发表于 2005-3-13 21:42:42 | 显示全部楼层
好
发表于 2005-3-14 19:56:50 | 显示全部楼层
不知道怎么样用,得自己试试
 楼主| 发表于 2005-3-15 14:58:29 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]
如图: [/B]
自己举了个例子
参考着看看吧
进行插值查询计算所用到的函数还是上面介绍的vlookup与match函数,但需要理解match函数因其match_type参数的不同而对应的取值原则
  当然,如进行动态链接,还需要counta与offset函数
  先来复习一下:
  MATCH函数的语法:MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
        MATCH函数的match_type参数:
-1  函数 MATCH 查找大于或等于 lookup_value 的最小数值。Lookup_array 必须按降序排列:TRUE、FALSE、Z-A、...、2、1、0、-1、-2、...,等等。
0  函数 MATCH 查找等于 lookup_value 的第一个数值。Lookup_array 可以按任何顺序排列。
1  函数 MATCH 查找小于或等于 lookup_value 的最大数值。Lookup_array 必须按升序排列:...、-2、-1、0、1、2、...、A-Z、FALSE、TRUE。
  我们查表的数据一般都是按某种顺序排列的(其中从小到大最常见),于是,可以利用这种规律来取出我们需查询数值的两端数据,比如:我们将MATCH函数的参数设为1,根据我们查询的lookup_value可以求得小于等于它的表头数据的位置,然后根据这个位置取出表中对应数值
  附件中举了一例子,该例是按最常见的形式举出的,其中:横向的表头为从小到大排列的数值,纵向为一般的项目,差值方式为直线内插。如果是列值内插,计算方法类似。
  其实这种计算主要是将需要计算的相应数值找到,然后就是带入公式计算了,抛物线、回旋曲线内插也同样。但注意,如果行列都要进行内插,可以想象,计算将会很复杂(反正我是不会,我也没有在什么书上看到过这样的表格)。
发表于 2005-3-15 15:07:38 | 显示全部楼层
kankanba
发表于 2005-3-25 10:05:07 | 显示全部楼层
明白,有依照
发表于 2005-3-25 10:05:28 | 显示全部楼层
不错哦  很清楚 ,谢谢
发表于 2005-3-26 16:01:17 | 显示全部楼层
我又学了一招啦
发表于 2005-3-28 16:39:35 | 显示全部楼层
名字的下拉菜单咋做得?楼主赐教呀
发表于 2005-3-30 20:53:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,努力学习中。。。。
发表于 2005-4-9 11:51:42 | 显示全部楼层
谢谢分享好东东,原来excel做查询表格并不是想像那样复杂。
发表于 2005-4-10 16:39:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,努力学习中......
发表于 2005-4-13 17:56:10 | 显示全部楼层
谢谢指点。高!
发表于 2005-4-15 14:57:15 | 显示全部楼层
真棒,看不清上面的附图,有什么方法解决。急,急,真急死我了,我要的就是动态查询。
我的现金不足
发表于 2005-4-16 01:58:26 | 显示全部楼层
楼主费心啦!
发表于 2005-4-24 19:58:30 | 显示全部楼层
这正是我要找了很久的东西了。谢谢了。
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.305991 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
