查看: 797|回复: 10
[求助]:网页文字无法下载的问题!
发表于 2004-12-28 21:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我在一个网页想把文字复制,却不让我复制,请问高手们我应该怎么做 ????
发表于 2004-12-28 22:22:54 | 显示全部楼层
我以前也遇到这样的事情,
那是网页限制性的,
发表于 2004-12-29 13:02:00 | 显示全部楼层
在浏览器菜单上点:文件--另存为(类型选文本文件*.txt)
然后你可以在这个文本文件中复制你所需要的内容。
发表于 2004-12-29 13:06:30 | 显示全部楼层
3楼说的对。把网页整个复制下来再粘贴你需要的文字。
 楼主| 发表于 2004-12-29 20:37:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指导,谢谢
发表于 2004-12-29 21:32:21 | 显示全部楼层
还不行的话就直接用PrtSc~
发表于 2004-12-31 02:46:34 | 显示全部楼层
查看"源文件"......,一定可以搞定~~~~~
发表于 2004-12-31 14:09:11 | 显示全部楼层
在“文件(F)”的下拉菜单中选择“用word”打开网页即可完成复制!
发表于 2004-12-31 15:15:26 | 显示全部楼层
楼上的怎么样用WORD…?
发表于 2005-1-4 12:27:37 | 显示全部楼层
查看→查看源文件→另存为XX.html格式。
发表于 2005-1-4 22:54:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,我也正为此发愁呢,原以为无法解决,不想在此解决了。
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.522726 second(s), 52 queries , Gzip On.
