查看: 2515|回复: 17
[求助]:请教做10kv线路的高手
发表于 2004-12-30 08:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计风速为35m/s,请教各位,想偷懒不想验算,请问直线塔和耐张塔各应该选用什么样的形式,还有,相应的基础如何选择!!!
发表于 2004-12-30 09:17:40 | 显示全部楼层
楼上的问题过于简单.
还需要明确:导线截面,档距,能否布置拉线、导线安全系数等若干参数
 楼主| 发表于 2004-12-30 09:41:54 | 显示全部楼层
导线选用50的,档距也是在50米左右,拉线有的地方可以 布置,有的地方不能布置.安全系数吗,那到好说,是越安全越好,我们这都是偏大处理的.这位兄弟,请多指点.我是刚开始做设计,,刚开始入门
发表于 2004-12-30 19:57:02 | 显示全部楼层
你的安全系数是根据你的杆塔每相所能承受的张力控制的,安全系数小就能很好利用杆高(但最小为2.5).在城市中安全系一般取3-6.这是规程定下来的.你所用的导线是50的.但是否是绝缘线,还是裸线\是铜线还是铝线,.你都要考虑.因导线直径小,安全系数可取3左右..拉线有地方打的,就用杆.没地方就用塔.
 楼主| 发表于 2004-12-31 08:45:08 | 显示全部楼层
楼上的,我说的意思你理解错了,我问的意思是说适合风速35m/s的10kv\导线形式为50的钢芯铝绞线,挡距在50米左右的线路,你们直线杆选用什么形式,耐张杆选用什么形式,
发表于 2005-1-5 23:23:40 | 显示全部楼层
线径这么小,190拔梢足够了
发表于 2005-1-28 11:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10KV设计现在基本上不用计算,直接套典型设计图就可以了,如城区线路相应增加直线耐张塔或钢管杆,如农网线路基本上不考虑用铁塔,第一施工困难,第二青赔麻烦。不能打拉线的转角杆可考虑用撑杆。个人认为,LGJ-50导线不用验算,按平时做法就可以了。我给个工程你参考,我在去年做的一条线路:全长3.9KM,双回路,LGJ-240导线,档距50-70M,直线杆Φ190X15或18M,转角用DNJ双回路塔,基础3829,最大档距,130M跨河,铁塔跨。部分地段用地埋高压电缆,现已投运。
发表于 2005-2-1 11:55:52 | 显示全部楼层
直线杆Φ150E型杆足以!
发表于 2005-2-6 11:10:48 | 显示全部楼层
在有人居住的档距可以在50米左右,这样可以考虑高低压同架,否则在70-80左右导线在LGJ-70以内的都可以不考虑的。
发表于 2005-2-22 11:40:17 | 显示全部楼层
我们这边较少使用这么小的线径
发表于 2005-9-2 09:52:36 | 显示全部楼层
套用典型设计即可,这么小的线径哪里还需要你如此麻烦额.
发表于 2005-9-2 13:39:42 | 显示全部楼层
选杆梢190的,配径一般12Φ14就可以了。
发表于 2005-9-12 14:51:16 | 显示全部楼层
根据杆塔荷载计算电杆弯矩,确定杆截面及杆段配筋,基础稳定也可进行判断了。
发表于 2005-10-30 20:16:39 | 显示全部楼层
10KV不用费这么大劲吧。
发表于 2005-10-30 21:53:28 | 显示全部楼层
hao
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.669676 second(s), 62 queries , Gzip On.
