查看: 580|回复: 5
[求助]:天正使用的小问题
发表于 2004-12-30 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在进行填充经常出现点取的区域无效(有人告诉我选取的区域必须全部在窗口内),是操作问题吗?还有什么别的要注意的地方吗?
2.如果我想重新选择我上一操作的对象(有时候对象很复杂,再选很麻烦),用什么命令?
发表于 2004-12-30 20:43:16 | 显示全部楼层
1:所有选区必须是封闭的,否则就会出现你说的情况。
2:用ET扩展工具中的“隔离对象”命令,可以随意选取。
 楼主| 发表于 2004-12-30 22:07:14 | 显示全部楼层
二楼兄弟,第二个问题是这样的,比如我要将一个图移到一张画好的图中,可是没移好,使2张图重叠了,我现在就需要一个命令来重新选取我刚才移动的对象,有这样的命令吗?
发表于 2004-12-30 23:09:15 | 显示全部楼层
1  区域必须全部在屏幕窗口内,超出屏幕的可能不认!
2 那你就在输入移动命令后, 再输入"p"就行了! 其他命令也能这样!
发表于 2005-1-6 23:42:35 | 显示全部楼层
这样阿..谢谢
发表于 2005-1-11 05:20:32 | 显示全部楼层
感谢四楼的阶级弟兄
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.479066 second(s), 42 queries , Gzip On.
