查看: 630|回复: 4
[求助]:谁能告诉我路由器的具体设置方法?
发表于 2004-12-31 14:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道路由器的设置方法,第一次用路由器,还没有说明书,不知道该怎么设置,宽带是PPOE的拨号,谁能告诉我一下祥细的设置过程,很感谢!
发表于 2004-12-31 14:53:45 | 显示全部楼层
程序——运行——WINIPCFG——选择网卡的适配器(IC。。。。)——选择释放——更新
当然先要接上路由器!然后就能上网了!
 楼主| 发表于 2004-12-31 14:59:32 | 显示全部楼层
这么简单?那机器的IP,网关,DNS要不要设置?路由器要设置什么?祥细点好不好?
发表于 2004-12-31 15:25:39 | 显示全部楼层
也许对你有帮助。
华硕AAM6000EV(黑色新版)
ASUS AAM6000EV(ANNEX A/E)和简化版的AAM6000EV(ANNEX A/J)设置完全相同,不同只是外形.
路由设置方法:
1.先进入MODERM(在IE浏览器中输入192.168.1.1,如果进不去的话,在网关里添加192.168.1.1)然后要求输入用户名,默认用户名:ADSL,默认密码:ADSL1234.
2.由于该MODERM已带路由功能,因此不用升级BIOS.
进去后在上面的项目中点击“Bridging“选项,进入后将所有桥接都删掉,点击RFC-1483 Brdiging Interface(1483B) 选项,把全部都删掉,再点击ATM VC 选项,也把全部都删掉,删掉后按“添加“,
VC Interface: aal5-0
VPI: 8
VCI: 35
Mux Type: LLC
Max Proto per AAL5: 2
按照以上的填入.
接下来,按WAN选项,再点击“PPP”选项,按“添加”
PPP Interface: ppp-0
ATM VC: aal5-0
IPF Type: Public
Status: Start
Protocol: PPPoE
Service Name:填不填也无所谓
Use Dhcp: Disable
Use DNS: Disable
Default Route: Enable
Security Information
Security Protocol: PAP
Login Name: 输入电信局提供给你的帐号
Password: 输入电信局提供给你的密码
按以上的填入,再按“提交“
点击“Admin“,再点击“Commit & Reboot“按一下提交,过一会,提交成功后,最后按重启,OK了.
3.在PC上我们把自己机IP地址设置成192.168.1.X ( X表示填入的数,2 ~~254任填,但不能填1,因为MODERM的默认IP地址是192.168.1.1)
选DNS配置,然后启用DNS,主机随意填,DNS服务器搜索顺序,先填主DNS:61.144.56.100,按添加,再填次DNS:202.96.128.68,好,完成了,重启.
(此DNS是广州的DNS服务器地址,其他地区请咨询当地的电信局)
一切都搞掂晒,开着MODERM,有HUB/Switch的,开着它们,尽情冲浪吧~!
发表于 2004-12-31 16:14:47 | 显示全部楼层
你不说清除是什么型号的宽带路由器,大家没办法帮你,因为不同的型号调试方法都不一样,你最好看一下路由器的说明书,或到厂家网站下载说明书。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.396888 second(s), 40 queries , Gzip On.
