查看: 833|回复: 7
[日积月累]:画图前的第一步
发表于 2004-12-31 21:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的高手,,想画一张图,,必须自己先准备好一张属于自己的-------------样本 .dwt
内容包括:   1、图的比例的设置(一般为1:100);
          2、图层的设置;
          3、文字样式的设置;
          4、标注样式的设置;
          5、……
发表于 2005-1-1 00:21:14 | 显示全部楼层
你还没写完呢?能写具体点吗?
发表于 2005-1-1 04:08:35 | 显示全部楼层
是啊。我也想多学点------谢谢了
发表于 2005-1-1 19:30:30 | 显示全部楼层
这不就是打开程序的第一步
发表于 2005-1-1 23:02:14 | 显示全部楼层
有时候画完图,进行标注时,是缩放后标注还是标注后缩放啊?
发表于 2005-1-19 15:46:31 | 显示全部楼层
大哥,来点清楚实际具体的行不?晕哦
发表于 2005-1-19 17:29:52 | 显示全部楼层
最初由 子夜狼 发布
[B]有时候画完图,进行标注时,是缩放后标注还是标注后缩放啊? [/B]
我认为需要先缩放,再标注,这样标注的设置九不用修改了,只用修改标注尺寸的比例,可能能快许多吧!
发表于 2005-1-19 17:33:22 | 显示全部楼层
是啊,具体点
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.427122 second(s), 46 queries , Gzip On.
