查看: 1639|回复: 16
[讨论]:一个道路工程,质量有问题,该怎么处理?
发表于 2005-1-1 23:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个道路工程,质量有问题,路面有两条横裂缝。是因为10月施工时,天气骤降引起的。当时施工方没有返工,随后裂缝又立即不见了,现在天气冷了,裂缝又出来了,明天(2005年元月2日)下午就要做验收了,本人将作为设计院代表去参与验收。该怎么办?
甲方(政府部门)的领导意见不统一,质监部门不知意见如何。可以估计是的各怀心思。
本人的意思还是不去参与验收,找一个借口,不去,走为上。
要不施工方来做每人的工作,也难缠!
发表于 2005-1-3 19:35:03 | 显示全部楼层
你最好不去了
去了自己难受
反正施工方可以搞定的
发表于 2005-1-4 08:33:57 | 显示全部楼层
应该去提出自己的观点!不合格就是不合格。
发表于 2005-1-4 09:18:50 | 显示全部楼层
据我所知,公路的质量评定有个评分标准的,都是按标准打分,你看看路面存在裂缝该扣几分,还有就是即使现在通过验收而路面有裂缝这也是施工队的保修范围,应该叫施工修复。
发表于 2005-1-4 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,看业主的意思拉.......反正你是拿钱干活的!!!
发表于 2005-1-4 13:19:50 | 显示全部楼层
这是个小问题呀
 楼主| 发表于 2005-1-4 18:52:48 | 显示全部楼层
我最后还是去了,怕什么,在我前面的人(质监部门)说工程83分,我就从严来讲了讲问题点,后面的人,一半人说好、一半人说差,最后施工方答应在质量严重的地方返工。
说质量,真是难,政府工程,城市道路,施工方只做混凝土面路(路基、垫层都另有人搞好了),22CM厚的混凝土(设计为24CM,甲为了节约钱,只要求做22CM)。每个平方50元。价格不算高。质量也不会太高。
发表于 2005-1-4 22:34:56 | 显示全部楼层
都是这些官僚,没钱就别修,花钱做不合格工程,缺德。共产党真是要完蛋了,这样搞事。
发表于 2005-1-5 06:21:24 | 显示全部楼层
83分已经是合格工程了,50元/每平方米,低了一点,呵呵,能过且过吧,施工方赚点钱不容易啊
发表于 2005-1-17 13:03:02 | 显示全部楼层
应该检查一下是不是断板,如果是,应当让施工单位处理
发表于 2005-1-20 18:29:50 | 显示全部楼层
支持一下楼主!!!
如果所有的人都闭起眼睛的话,中国还怎么进步。
发表于 2005-1-26 16:53:43 | 显示全部楼层
最初由 围棋 发布
[B]我最后还是去了,怕什么,在我前面的人(质监部门)说工程83分,我就从严来讲了讲问题点,后面的人,一半人说好、一半人说差,最后施工方答应在质量严重的地方返工。
说质量,真是难,政府工程,城市道路,施工方只... [/B]
这么说的话,应该是业主、监理和施工单位都有责任的。不要说现在验收通过了,谁敢保证它可以用多久?有没有断板都不知道。将来出问题,谁来负责?
发表于 2005-1-27 22:08:14 | 显示全部楼层
我感觉,不管怎么说,要搞清楚横缝到底怎么产生的,如果问题这次搞不清楚,下次遇到这种问题一样不会处理,这样其它工程也会受影响
横向裂缝是不是由于地基沉降不均匀而产生的?还是由于温度应力产生的?
如果是施工中产生的问题,施工单位处理起来比较简单,只要敲掉从铺就能解决了,和设计关系不大,我认为纯属施工态度问题啊,即使有设计的原因,在发现的时候也应该及时处理.
发表于 2005-1-28 17:39:52 | 显示全部楼层
有裂纹很严重吗?多大的裂纹啊?我设计的道路也有裂纹啊!平均2公里有一道,我觉得是温度引起的
发表于 2005-1-28 23:23:55 | 显示全部楼层
砼路面的断板一般是由于施工的原因引起:施工时锯缝不及时、施工时的温差大、砼养护不足等。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.583069 second(s), 62 queries , Gzip On.
