查看: 1101|回复: 11
[求助] [求助]:请教一个命令
发表于 2005-1-2 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD2004版本,在启动组加载LISP程序,但不能马上使用,而要重新启动CAD2004才能使用,我记不得了好像有个命令输入就可不必重新启动而能用刚加载LISP程序,请教那位高手提示.先谢了!
发表于 2005-1-2 10:09:53 | 显示全部楼层
用 _appload命令加载LISP程序。
 楼主| 发表于 2005-1-2 10:30:22 | 显示全部楼层
我是用appload命令加载LISP程序的,但不能马上使用,而要重新启动CAD2004才能使用真麻烦,
发表于 2005-1-2 12:07:36 | 显示全部楼层
加入启动组! 或者看这: http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=994867#post994867
appload命令加载LISP程序,是立刻就能用的!除非是你自身的问题!
遇到问题先要学会搜索查找论坛是否有相关问题, 这样又方便又能及时找到自己的答案!
发表于 2005-1-2 12:54:39 | 显示全部楼层
用APPLOAD加载的的程序就立刻可以使用的,如果楼主是把加载代码写在菜单文件里那当然要重新启动一下才能使用了!
发表于 2005-1-2 14:08:52 | 显示全部楼层
其实也可以把文件放在AutoCAD支持的路径下就不用每次都加载了。
 楼主| 发表于 2005-1-2 16:26:49 | 显示全部楼层
我还是没懂,我每次将LISP程序拷贝到安装目录的support下,再在启动组加载,但马上不能用必须重启动才能使用该程序,以后也就不需加载直接可以用了,但用2002版本就可以加载直接使用,那又为何?都是D版本啊?我记得在网上有一方法,是用什么命令就可以直接使用了,搜索查找论坛也没找到,真急人,再次感谢各位热心帮助.
发表于 2005-1-2 16:31:02 | 显示全部楼层
最初由 pglyxq 发布
[B]其实也可以把文件放在AutoCAD支持的路径下就不用每次都加载了。 [/B]
还要在ACAD.LSP里面加载才行的,光放在支持路径里不会自动加载的。
 楼主| 发表于 2005-1-2 19:12:24 | 显示全部楼层
怎么说说跑题了,我现在也真不知该把LISP程序放在那儿合适.能否把路径讲详细点,多谢了
发表于 2005-1-4 10:22:34 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]怎么说说跑题了,我现在也真不知该把LISP程序放在那儿合适.能否把路径讲详细点,多谢了 [/B]
把你的LISP程序放在一个目录里,在CAD中-选项-支持文件搜索路径-添加上你放LISP程序的目录。
发表于 2005-1-4 13:40:46 | 显示全部楼层
用CAD2004版本,只需在acad2004.lsp中加一句:
(load "文件名.lsp")
如果所加载lsp文件不在系统支持路径下,上述文件名需带路径。如果不行,我想一楼楼主应重装AutoCAD 2004了!
 楼主| 发表于 2005-1-4 15:02:05 | 显示全部楼层
我想怪事了,在单位十几台机子装的都是AutoCAD 2004,不是一个版本装的,也就是我所说都是加载后,需重启动才行,那么都要重装了,不会吧,谢谢大家了,我解决了,重新打开一个新图就可以使用了
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.569320 second(s), 54 queries , Gzip On.
