查看: 1006|回复: 1
[转贴]:建造师复习题
发表于 2005-1-2 21:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)        单项选择题
1.为了有效地控制工程建设进度,必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。其目的是为了实现工程建设进度(         )。
A.动态控制                             B. 主动控制
C. 事中控制                            D. 纠偏控制
答案:B
2.进度控制的目的是通过控制以(  )。
A. 控制设计工作进度目标          B. 控制施工进度目标
        C. 控制物资采购进度              D. 实现工程的进度目标
                答案:D
3.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括(  )
A. 控制性进度计划             B. 项目子系统进度计划
C. 实施性进度计划             D. 设计进度计划
                答案:B
                4. 下列体提法中正确的是(        )。
A.        进度控制的技术措施涉及对实现进度可以采用的设计技术
B.        进度控制的技术措施涉及对实现进度可以采用的资源供给优化技术
C.        进度控制的技术措施涉及对实现进度可以采用的配套工程进度控制
D.        进度控制的技术措施涉及对实现进度可以采用的人力资源管理制度
答案:A
5. 总进度纲要不包括(        )。
A. 设计进度计划                B. 施工招标进度计划
C. 物资采购供应计划            D. 主体工程进度计划
答案:D
6. (        )不属于供货进度计划。
A. 采购         B. 加工制造         C. 运输          D. 招标投标
答案:D
7. 进度控制是一个动态编制和调整计划的过程,为使业主方各工作部门和项目各参与放便捷地获得进度信息可利用(        )辅助进度控制。
A. 社会传媒                         B. 项目专用网站
C. 政府机构网点                     D. 协作单位工作网站
答案:B
8. 下列叙述中正确的是(   )。
A.        当计划工期等于计算工期时,总时差最小的工作为关键工作
B.        总时差等于自由时差的工作为关键工作
C.        网络计划中总时差最小的工作为关键工作
D.        由关键节点连接而成的工作为关键工作
答案: C
9. 某项工作有两个紧后工作,其最迟完成时间分别为20天、15天,其持续时间分别为7天、12天,则本工作的最迟完成时间为(        )天。
A. 13天         B. 15天        C. 3天        D. 20天
答案:C
(解题思路:一项工作有两个以上紧后工作时,欲求本工作的最迟完成时间,应取其紧后工作的最迟开始时间的最小值,所以先应求出,而紧后工作的最迟开始时间等于其最迟完成时间减持续时间,分别为13天和3天,所以本题答案应为3天。)
10. 某项工作有两项紧前工作,其持续时间分别为3天和4天,其最早开始时间分别为30天和28天,则本工作的最早开始时间为(         )天。
A. 32           B. 33           C. 28          D. 30
答案:B
(解题思路:一项工作有两个以上的紧前工作,欲求本工作的最早开始时间,应取紧前工作最早完成时间的最大值,而紧前工作的最早完成时间等于其最早开始时间加持续时间,所以本题答案应为33天。)
11. A 工作有两项紧后工作B、C,已知B工作的ES=10天,LS=18天,C工作的EF=12天,LF=16天,且A工作的FF=2天,则A工作的TF为(        )天。
A. 10           B. 8            C. 6             D. 4
答案:C
(解题思路:一项工作的总时差包括本项工作的自由时差和其紧后工作总时差的最小值。一项工作的总时差可由各项工作的时间参数(LS-ES)或(LF-EF)得到。本题先求出B、C工作的总时差分别为8天和4天,然后求出本工作的总时差TF=4+2=6天。)
12. 已知一双代号网络计划如图,则C工作的自由时差FFc为(                )天。
         A. 0        B. 2         C. 4         D. 6
         答案:A
(解题思路:利用求自由时差的公式:FFij=ESj-k-EFi-j, 需求出C工作的最早完成时间 和其紧后工作的最早开始时间。这就是自始点节点开始向后逐个计算时间参数中的最早系列时间,算出E和F工作的最早开始时间为6天,而C工作的最早完成时间也是6天,所以C工作的自由时差为0。)
13. 单代号网络计划图中A为开始工序,F为结束工序,圆形符号中的数字为工作时间(天),则该计划中关键线路有(        )条。
        A. 1        B. 2         C. 3          D. 4
        答案:B
        解题思路:由开工事项至完工事项所连接的线路中工作时间最长的一条线路即为关键线路。关键线路可以不唯一。
        13. 双代号时标网络图中,下列叙述中正确的是(                )。
A.        节点位置对应工序饿开工时间
B.        波形线长度对应工序的总时差
C.        关键线路中不含虚工作
D.        由开工到完工点不含波形线的线路即为关键线路。
          答案:D
        14. 项目实施阶段,项目总进度不包括(          )。
        A. 设计工作进度    B. 施工进度   C. 融资工作进度     D. 验收后试运行进度
        答案:D
        解题思路:进度是整个项目的进度目标,可以划分为不同的阶段目标,实施阶段为其中一个阶段。
(二)        多项选择题
        1.项目进度控制中业主进度控制的计划系统中不包括(        )。
        A. 工程项目前期工作计划        B. 总进度计划
        C. 设计进度计划                D.物资供应进度计划
        E.施工阶段进度计划
        答案:D、E
        解题思路:根据业主方进度控制的任务所确定的范围不包括E,而物资供应进度计划应根据合同中规定的供料方责任再行决定。
        2.下列计算公式中正确的是(        )。
                A. TFi-j=LSi-j-ESi-j=LFi-j-EFi-j        B. TF>FF>0
                C. TF≥FF≥0                       D. TF<FF
                E. TF≤EF
                答案:A和C
                解题思路:总时差可以表示为两种开工时间与两种完工时间之差,自由时差为紧后工序的最早开始时间与本工序的最早完成时间的差。在一般情况下TF≥FF≥0
                3. 双代号网络施工计划的优点是(        )。
                A. 可根据网络图计算出资源按日需要量   B. 作业时间和工期一目了然
                C. 工作关系十分清楚                   D. 可找出关键性的工作
E.        可上机计算,优化调整
答案:C、D和F
解题思路:双代号网络计划中没有时间坐标,难以计算出资源按日需要量,时间参数只有数据表达,没有形象表示,所以A和B不对。
4.下列双代号网络计划时间参数计算公式中,正确的是(        )。
A. ESi-j=ESh-i -Dh-j                B. LSi-j= min{LFj-k-Dj-k}
C. TFi-j=LFi-j-EFi-j           D. . FFi-j=ESj-k-ESi-j-Di-j
E.        TFi-j= FFi-j+min{ TFj-k}
答案:CDE
        A. 存在多余虚工作                                        B. 存在编号有误
        C. 存在多个起点节点                                D. 存在多个终点节点
E.        存在循环回路
F.        答案:BD
解题思路:网络图中规定由小序号点指向大序号点,终点节点仅有一个。
                6. 建设工程施工阶段进度控制的主要任务有(        )。
A.        编制工期总目标
B.        编制项目总进度计划
C.        编制施工总进度计划并控制其执行
D.        编制详细的出图计划并控制其执行
E.        编制施工年、季、月实施计划并控制其执行
答案:CE
7. 绘制双代号网络图时,节点编号的原则是(        )。
A.不应重复编号                                                B. 编号可以随意
C. 箭头节点编号应大于箭尾节点编号        C. 节点编号之间可以有间隔
D. 虚工作的节点可以不编号
答案:ACD
8. 单代号搭接网络计划计算中,需要使用的计算符号有(        )。
A. LAG                B. CPM                C. ET                D. LT                E.FTF
答案:AE
9. 施工总进度计划包括:(        )。
A.        设计进度计划
B.        主体工程进度计划
C.        总体工程进度计划
D.        环境配套工程进度计划
E.        项目准备工作计划
答案:BCD
10. 双代号时标网络计划是适用于(        )。
A.        大型网络计划
B.        小型网络计划
C.        作业性计划
D.        综合性计划
E.        使用实际进度前锋线检查进度的网络计划
答案:BCE
11. 某工程单代号网络计划如吓土所示,关键工作有(        )。
A. 工作B        B. 工作C        C. 工作D        D. 工作F        E. 工作H
答案:ABE
12. 工程网络计划的计算工期等于(        )。
A.        单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.        单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
C.        双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
D.        双代号网络计划中结束工作最迟时标网络完成时间的最大值
E.        时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
答案:ACE
解题思路:单代号网络计划中,计算工期Tc=ETn,双代号网络计划中,网络计划的计算工期Tc=max{EFi-n},双代号时标网络计划工期等于终点节点所对应的时标值与起点节点对应的时标值之差,而且起点节点的时标值一般为零。
*-*d
已领礼包: 145个
发表于 2005-1-2 21:56:20 | 显示全部楼层
Re: [转贴]:建造师复习题
最初由 whg229 发布
[B](一)        单项选择题
A.动态控制                             B. 主动控制
C. 事中控制                           ... [/B]
请到“晓东词典”,建造师栏目下面,搜索,如果没有重复的考题,就提交上去,这样每道题你还可以获得5个爱心币奖励。
另外,这里是站务论坛,晓东家园“注册考试”栏目下面,有“注册建造师”分论坛,以后有相关的帖子,请发表到那里。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.414617 second(s), 34 queries , Gzip On.
