查看: 780|回复: 9
[求助]:为什么会出现这样的提示?
发表于 2005-1-2 23:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知为什么会出现这样的提示?见图:
出现后一旦确定就断掉网页。
请求帮助!到底应当怎样解决?谢谢!
发表于 2005-1-3 09:36:54 | 显示全部楼层
先杀杀毒试一下。
发表于 2005-1-3 09:42:15 | 显示全部楼层
杀完毒后安装IE的补丁包,到微软的网站上更新就可以了。
 楼主| 发表于 2005-1-3 22:24:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的了!
杀完毒问题没有解决;今天又出来了。
我是XP的SP2在微软网站一直是自动更新的呀!
难道IE不更新?IE的补丁包是否非得另外安装?
请教了!
发表于 2005-1-4 11:51:43 | 显示全部楼层
IE挂起。。。重新安装IE。
发表于 2005-1-4 12:09:41 | 显示全部楼层
如果是最终版的SP2的话,那么应该已经把IE升级成为SP2版了。
看看你的IE是不是这个版本,如果不是的话,恐怕要打几个补丁了。
就是微软网站上会有一些单独给IE的安全更新积累。
如果要重新安装IE的话,建议安装IE6+SP1的版本,然后再在网上更新安全补丁。
发表于 2005-1-4 12:17:19 | 显示全部楼层
系统不稳定,XP经常这样的
发表于 2005-1-4 22:57:47 | 显示全部楼层
我的Win2000也经常出现这种情况(不过我已经打过补丁了还是没什么效果)
发表于 2005-1-5 00:03:18 | 显示全部楼层
先杀一杀病毒或者是下一个IE补丁包,
   但是WIN XP2是一直直带的问题可能在前一者
发表于 2005-1-6 01:19:02 | 显示全部楼层
是系统不稳定,打开过多程序,或过多网页,很容易引起这种情况,重启一下机器就行
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.633369 second(s), 50 queries , Gzip On.
