查看: 911|回复: 9
[求助]:■命令行不见了怎么办啊 急!■
发表于 2005-1-4 01:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行不见了怎么办啊 F2激活的窗口不是命令行吧?
发表于 2005-1-4 08:23:23 | 显示全部楼层
试一下  工具——选项——显示  中的“命令行窗口中显示的文字数字行数”  输入数值
发表于 2005-2-22 15:36:55 | 显示全部楼层
[转贴]
关掉所有的AutoCAD。
运行regedit,按F3查找键名为DockWindow.Style的项目,并确认是在
AutoCAD相关的子键下,然后将其值修改为2。
R14大致位置是:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2451829:44135750
\FixedProfile\Command Line Windows
其它版本的分别为:
2000, 2002 为R15
2004, 2005 为R16
发表于 2005-2-22 17:32:28 | 显示全部楼层
最初由 yunmei 发布
[B]试一下  工具——选项——显示  中的“命令行窗口中显示的文字数字行数”  输入数值 [/B]
这个不行,我以前试过。我当时是重装了cad。
发表于 2005-2-22 19:58:06 | 显示全部楼层
简单的是直接输入:TOOLBAR
论坛搜索一下就有了。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=483689#post483689
发表于 2005-2-22 20:11:25 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2005-2-22 20:32:14 | 显示全部楼层
到开始菜单下面找找。
发表于 2005-2-22 20:38:10 | 显示全部楼层
我也干过这事,把窗口中的所有的工具栏关上,再把Windows的任务条隐藏起来,看看能不能找到它
发表于 2005-2-22 23:02:22 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]到开始菜单下面找找。 [/B]
7楼的办法应该是有效的,以前我就是这样找到的!
发表于 2005-2-22 23:04:45 | 显示全部楼层
F2激活的窗口不是命令行吧?
也可以看到,不过麻烦点。
GMT+8, 2026-10-22 17:01 , Processed in 0.459995 second(s), 50 queries , Gzip On.
