查看: 648|回复: 3
[求助]:系统盘容量差异
发表于 2005-1-5 12:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是WIN2K系统,现在的系统盘出现了这个毛病:系统盘内所有可见的文件(包括隐藏和隐藏受保护的操作系统文件在内)的容量加起来才2。5G但却占用了3G多的空间!!这是怎么回事啊,请各位大侠帮忙。谢谢!!!!!
发表于 2005-1-5 13:21:37 | 显示全部楼层
楼主一定听说过:[B]“簇”[/B]这个概念吧。
磁盘文件的分配以[B]簇[/B]为单位,一个簇只分配给一个文件使用,
不管这个文件占用整个簇容量的多少。
这样,即使一个很小的文件也要占用一个簇,剩余的簇空间便全部闲置,造成磁盘空间的浪费。
看你的情况是在该分区内有很多容量极小的文件,
比如几个字节、零字节、1KB、2KB……
拿FAT32格式来说,每个文件都要用到4KB的簇,
那么,[B]当大量容量小于4KB的文件存在时,那么浪费的磁盘空间就可能会比文件本身还多![/B]
 楼主| 发表于 2005-1-5 14:13:20 | 显示全部楼层
哦,懂了,谢谢2楼楼主的指点,真是高手,我虽然知道簇那个概念,但却从来没仔细想过到底是什么概念,怎么回事,呵呵,看来我还有很多要学习的地方。。。
那么请问,我该如何解决呢,整理磁盘空间可以吗,因为这个 差异太大了,有六百多兆,我这个磁盘空间的容量已经不是很充裕了。
希望能给个解决的方案!!!谢谢!!!!
发表于 2005-1-5 14:54:00 | 显示全部楼层
差六百多兆是有点儿多。
这是用什么软件看到的结果?
可以先执行一下磁盘清理,
如果IE的临时目录安装在该盘的话,可以把目录下的文件删除。
当硬盘上有丢失的簇或扇区时,也会占用磁盘空间,
通过磁盘检测会将这些丢失数据恢复成文件,但一般已不可用。
所以如果有磁盘检测生成的若干*.CHK文件,也可删除。
最后再执行一下磁盘碎片整理,应该可以减少一些容量差。
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.392918 second(s), 39 queries , Gzip On.
