查看: 691|回复: 4
[求助]:高速路的绿化设计图纸怎么出图
发表于 2005-1-6 16:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样,CAD是很长一段,曲曲折折,道路设计方已经把图框也放上去,图框也是曲曲折折的,现在问题是不知道怎么打印出来的,总不可能一张一张的转角度成正角后才打印吧,图纸空间不知道行不行,请高手指点!!
发表于 2005-1-6 19:57:23 | 显示全部楼层
你用过布局吗??先做标准图框,插入布局里,在布局里生成图形,每张图都可以旋转方向,但图框不变,这样则每张图都是正的!!
 楼主| 发表于 2005-1-6 19:58:42 | 显示全部楼层
楼上的能解释清楚点吗?我CAD在布局上一点不懂,谢谢了
发表于 2005-1-6 20:21:23 | 显示全部楼层
把你的图发上来看看!
 楼主| 发表于 2005-1-6 20:55:33 | 显示全部楼层
图50多M,太大了
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.433738 second(s), 40 queries , Gzip On.
