查看: 874|回复: 3
[求助] [求助]:为什么我的lsp程序运行后,存盘时死机?
发表于 2005-1-6 20:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14下lsp程序,运行后,如果进行存盘操作,就会死机!
打开同一张图,如果不运行这个程序,存盘不存在问题。一旦运行这个程序,存盘就出问题了!
如果转到2000下,打开同一张图,运行程序,进行操作,然后存盘,却没有问题!
问题已经解决!
问题出在运用了大量的“explode”和“undo”命令上,导致临时文件特别大!
发表于 2005-1-6 23:44:27 | 显示全部楼层
光凭“explode”和“undo“不可能引起死机!
发表于 2005-1-7 22:54:55 | 显示全部楼层
会不会是 WHILE 引起的死循环?
 楼主| 发表于 2005-1-11 09:11:43 | 显示全部楼层
我改了程序里面有关“explode”和“undo“的内容后,就不存在死机现象了!
因为我的explode对象是有宽度的pl线,且顶点特别多!
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.385473 second(s), 38 queries , Gzip On.
