查看: 3799|回复: 15
[动画教学]:组的新概念:比group功能更加强大、更加方便!
发表于 2005-1-6 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
与众不同的功能_专业通用编辑:你可以非常轻松自在的快速布置图面的效果.
请到晓东CAD下载中心下载:
[swf w=800 h=600]http://p4.xdcad.net/bbstech/lizheng/jiegou/zubianji.swf[/swf]
发表于 2005-1-6 23:04:10 | 显示全部楼层
请教版主:理正工具箱附加在cad的功能(如专业通用编辑和其他贴提到的右键菜单等)是不是采用的就是XML技术?
发表于 2005-1-7 11:32:00 | 显示全部楼层
不是XML技术,这是我们的"专利产品"
这可是理正结构绘图最有特色,也是其他任何软件都没有的最实用的功能:
1.如何构成一个可以编辑的组的集合:
只要是用理正结构设计:计算然后绘图的构件施工图,都自动形成为一个组,我们叫它为构件;
用[砼1]下拉条直接绘制的构件施工图,也将自动形成一个构件;
还可以用[编]的下拉条里的构件生成,自己随意选择实体形成一个构件。
2.如何操作来达到布图的目的:
非常简单,只需要用[构件]图标的右边的五个编辑功能中的第一个[移动],点中需要移动的构件的任何一个实体,然后回车就可以和MOVE一样的移动整个构件了。
更方便的方式:选中该构件的两个以上实体,再按右键,出来右键菜单,同样的就可以轻松布图了。
3.放心使用:这可是理正结构的"专利产品",和AUTOCAD的组、块、块属性、自定义实体都有本质的区别:比它们都更方便,却没有带来任何不便,不影响你用其他任何命令操作。
发表于 2005-1-7 18:00:27 | 显示全部楼层
是这样,我用绘图工具箱还没有习惯,也许以后就好些。
为什么这么说呢?因为你们的保密技术使得理正的工具栏并不能和其他绘图软件那样和cad本身的工具栏兼容,只能自成一行,这样就至少上下各有一行,占了绘图区域的空间,所以感觉不是很习惯。
希望能把你们的技术再进一步,哪怕是做成可以选择下拉菜单或屏幕菜单也好。
也许用长了会有另一种感受,就像原来r12的del键改成r14的esc键一样,慢慢就习惯了。
 楼主| 发表于 2005-1-7 21:41:19 | 显示全部楼层
不用比例工具条时可以将它关闭(点左边的叉);要用时,只需要点图线图标(第一个图标)的下拉菜单的最后一项[比例工具条],就又自动加载了。非常方便的。
发表于 2005-1-18 17:06:44 | 显示全部楼层
请问如果用CAD的命令而不是理正自带的工具画的线,是不是就不能用下面的工具条
 楼主| 发表于 2005-1-18 18:22:01 | 显示全部楼层
最初由 流星雨 发布
[B]请问如果用CAD的命令而不是理正自带的工具画的线,是不是就不能用下面的工具条 [/B]
不完全是.
图素编辑,必须是用理正的工具画的才行,
但构件编辑,你可以用[构件生成]的方式生成,然后就可以用了.
1.如何构成一个可以编辑的组的集合:
2.如何操作来达到布图的目的:
发表于 2005-1-20 15:29:19 | 显示全部楼层
请问小组除了直接用理正工具箱画图可以生成,是否还有其他方式可以生成?
是不是可以这样理解,图素和小组都必须要使用理正结构工具箱才能生成,只有构件才是可以由CAD命令画成的图用构件生成命令来生成的。
发表于 2005-1-20 22:56:07 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]请问小组除了直接用理正工具箱画图可以生成,是否还有其他方式可以生成?
是不是可以这样理解,图素和小组都必须要使用理正结构工具箱才能生成,只有构件才是可以由CAD命令画成的图用构件生成命令来生成的。 [/B]
其实生成图素和生成小组程序做起来一样的简单,只是先做成构件看看大家感觉好不好.
发表于 2005-3-15 08:53:14 | 显示全部楼层
好用,好用
发表于 2005-3-31 14:35:40 | 显示全部楼层
真的太好了,我一直都想找这样的一个功能!还有一个问题想请教:这个组的功能可不可以改变X、Y轴的比例的?以前我都是组成图块来改变X、Y轴的比例,但爆开了就全都碎了。
发表于 2005-4-13 21:31:13 | 显示全部楼层
这是PKPM中的概念啊
发表于 2005-4-14 08:42:29 | 显示全部楼层
最初由 jiangl001 发布
[B]这是PKPM中的概念啊 [/B]
你用用试试,就知道和PKPM的概念没有任何关系。
发表于 2005-4-14 22:07:34 | 显示全部楼层
匿名组概念
发表于 2005-4-15 08:13:30 | 显示全部楼层
最初由 xjlmlxbq 发布
[B]匿名组概念 [/B]
准确点定义,应该叫隐形组概念:你只要不是用我们提供的组的编辑命令,你感觉不到实体的任何变化,而不象ACAD的组,还需要OFF,才能对组里的单个实体编辑。
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.383942 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
