查看: 1324|回复: 15
[求助]:有时候图纸提示无法缩放了,是怎么回事?
发表于 2005-1-6 21:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候图纸提示无法缩放了,是怎么回事?提示的是,图纸已经无法放大了。或是无法缩小了。可是,有时候图纸还有很多没有表现出来。用CTRL+Z+A就可以看全部了。
这是怎么回事,如何解决?
谢谢!!!
发表于 2005-1-6 22:09:48 | 显示全部楼层
关闭图形,再重新打开就可以了
 楼主| 发表于 2005-1-6 22:28:42 | 显示全部楼层
可是,这算是什么解决办法啊!我想知道是为什么?以及如何不出现这样的情况
发表于 2005-1-6 22:35:03 | 显示全部楼层
我一般用 ZOOM  然后输入 E。
就可以继续缩放了。
发表于 2005-1-6 22:41:34 | 显示全部楼层
用RE重生成一下即可,ACAD为了快速显示和降低硬件显卡的要求。
 楼主| 发表于 2005-1-6 23:06:25 | 显示全部楼层
明白了,这就是知其然,知其所以然。
谢谢了!!!
发表于 2005-1-7 09:12:43 | 显示全部楼层
可能已放至最大了
发表于 2005-1-7 10:01:42 | 显示全部楼层
这个应该跟图形界限有关,打开cad下拉菜单格式-图形界限,设置一下就可以了。
发表于 2005-1-7 11:25:07 | 显示全部楼层
楼上的各位都解释得差不多了,其实输入Z,然后输入A,回车就可以了
发表于 2005-1-7 15:03:05 | 显示全部楼层
不要用命令,用工具栏,这样可以无限缩小和放大。
发表于 2005-1-7 15:37:16 | 显示全部楼层
10楼的说法好像有时候也是不行的啊.我觉得应该就是跟图形界线有关系!
发表于 2005-4-14 23:14:05 | 显示全部楼层
哈哈,明白了,原来如此,多谢5楼的讲解!
发表于 2005-4-14 23:18:35 | 显示全部楼层
双击滚怀
发表于 2005-4-15 00:44:07 | 显示全部楼层
把图形界限改大,再用RE重生成一下即可。
发表于 2005-4-15 07:05:34 | 显示全部楼层
应该是5楼的解释。
GMT+8, 2026-10-23 13:08 , Processed in 0.261724 second(s), 60 queries , Gzip On.
