查看: 822|回复: 3
[求助] [求助]:大家看看这是autocad的bug吗?
发表于 2005-1-6 21:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看到一段好代码,思路很好,可惜执行过程(附于下面)有问题,跟踪测试一下,是(command pause)引起的。大家看看是autocad的bug吗?
代码:
[PHP]
(setvar "cmdecho" 1)
(command "dimlinear")
(while (> (getvar "cmdactive")0)(command pause))
[/PHP]
autocad的反应是:
  1. Command: r REDRAW
  2. Command: 'VLIDE dimlinear
  3. Specify first extension line origin or 《select object》:
  4. Specify second extension line origin:
  5. Specify dimension line location or
  6. [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t
  7. Enter dimension text <64.04>: \
  8. Specify dimension line location or
  9. [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
  10. Dimension text = 64.04
  11. Command:
发表于 2005-1-8 11:44:33 | 显示全部楼层
好像我从前发过一段这样的代码,研究了一下,可以如此处理:
[PHP]
(setvar "TEXTEVAL" 1)
[/PHP]
发表于 2005-1-8 14:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是什么问题?
我执行很正常啊
发表于 2005-1-8 19:15:01 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]请问是什么问题?
我执行很正常啊 [/B]
斑竹:你看到一楼里面的命令记录了么?在键入t之后用户希望进行字符操作,可是系统自动回复了一个“\”
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.434660 second(s), 40 queries , Gzip On.
