查看: 1014|回复: 2
[分享]:一级建造师执业资格考试模拟题(1)
发表于 2005-1-7 09:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年全国一级建造师执业资格考试模拟题(1)
一、单选[共70题,每题1分,总计70分]
1、建设工程项目生产过程的总组织者是(  )。
A.建设局
B.总监理工程师
C.业主方
D.政府
2、施工总承包方的项目管理属于(  )的项目管理。
A.设计方
B.施工方
C.承包方
D.业主方
3、业主方项目管理的目标是(  )。
A.投资目标、质量目标、安全目标
B.投资目标、进度目标、成本目标
C.进度目标、投资目标、安全目标
D.投资目标、进度目标、质量目标
4、建设工程项目总承包方项目管理的任务不包括(  )。
A.安全管理
B.质量控制
C.分包管理
D.进度控制
5、在职能组织结构中,每一个工作部门(  )的指令源。
A.可能有多个矛盾
B.只可能有一个矛盾
C.不可能有一个矛盾
D.至少有一个矛盾
6、矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门,在矩阵组织结构中,指令来自于纵向和横向工作部门,因此其指令源有(  )。
A.一个
B.两个
C.两个以上
D.无数个
7、施工任务的委托模式中不正确的是(  )。
A.业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包单位
B.施工总包单位不可以再委托其他施工单位作为分包单位配合施工
C.业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位
D.业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工
8、下列中不可以在组织上对进度进行纠偏的措施的是(  )。
A.调整项目组织结构
B.任务分工
C.管理职能分工
D.改变施工管理
9、工程建设监理一般应按下列程序进行,其中排序正确的是(  )。
(1)参与工程竣工预验收,签署建设监理意见
(2)按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则
(3)编制工程建设监理规划
(4)按照建设监理细则进行建设监理
(5)建设监理业务完成后,向项目法人提交工程建设监理档案资料
A.(1) (2) (4) (3) (5)
B.(3) (2) (4) (1) (5)
C.(1) (3) (4) (2) (5)
D.(3) (1) (4) (2) (5)
10、对一个项目目标的三大核心而言,理想值是(  )。
A.高质量、短工期、低风险
B.高质量、短工期、低投资
C.高质量、短工期、高利润
D.高利润、短工期、低风险
11、不属于施工成本编制依据的是(  )。
A.分包合同
B.构件外加工计划和合同
C.施工预算
D.工程概算
12、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经(  )确认后作为结算的依据。
A.造价工程师
B.设计方
C.发包人
D.监理工程师
13、索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费用 上述公式是(  )索赔费用的计算方法的计算公式。
A.实际费用法
B.总费用法
C.总费用法
D.修正的总费用法
14、成本预测的任务是根据项目实际情况,估算(  )成本。
A.当前阶段
B.本年度
C.整个项目完成时
D.下年度
15、在用曲线法进行施工成本偏差分析时,首先要确定(  )。
A.施工成本进度值曲线
B.施工成本实际值曲线
C.施工成本预测值曲线
D.施工成本计划值曲线
16、进度控制的目的是(  )。
A.加快施工进度
B.尽可能早的完成工程
C.通过控制来提高经济效益
D.通过控制以实现工程的进度目标
17、进度计划的跟踪检查与调整包括(  )检查所编制的进度计划执行情况。
A.不定期跟踪
B.不定期
C.定期
D.定期跟踪
18、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途,业主方和项目各参与方可以构建多个不同的建设工程项目进度计划系统,说法不正确的是(  )。
A.由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统
B.由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统
C.由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统
D.由多个相互关联的相同计划周期的进度计划组成的计划系统
19、下面网络图中,B的紧后工作是(  )。
A.只有C
B.只有F
C.只有D
D.D和E
20、在理顺组织的前提下,(  )和严谨的管理显得十分重要。
A.科学
B.严格
C.正确
D.适度
21、关于信息技术的应用,说法错误的是(  )。
A.有利于节约人力
B.有利于提高进度信息处理的效率
C.有利于提高进度信息的透明度
D.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作
22、编制与进度计划相适应的资源需求计划是项目进度控制中的(  )。
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
23、对不同工作的标识不包括(  )。
A.设计工作
B.招标工作
C.施工工作
D.设计单位
24、为使业主方各工作部门和项目各参与方便捷地获取进度信息,可利用项目(  )作为基于网络的信息处理平台。
A.专家
B.专家组
C.管理者
D.专用网站
25、全员参与质量控制作为全面质量所不可或缺的重要手段是(  )。
A.项目管理
B.进度管理
C.组织管理
D.目标管理
26、施工质量控制的总体目标是实现工程项目预期的使用功能和(  )。
A.经济指标
B.安全要求
C.质量标准
D.可靠度
27、监理单位在施工阶段的质量控制目标是保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的(  )。
A.经济指标
B.安全要求
C.质量标准
D.可靠度
28、总包有责任对分包施工质量计划的编制进行指导和审核,并承担施工质量的(  )。
A.全部责任
B.连带责任
C.一切后果
D.纠偏工作
29、通过质量控制点的设定,质量控制的目标及工作重点就能更加(  )。
A.简单
B.重要
C.明析
D.容易控制
30、施工质量控制点的管理应该是(  )。
A.严格的
B.静态的
C.随即的
D.动态的
31、影响施工质量的五大要素中不包括(  )。
A.劳动主体
B.劳动对象
C.劳动方法
D.劳动工资
32、工序质量是施工质量的(  ),工序质量也是施工顺利进行的关键。
A.前提
B.基础
C.保障
D.关键
33、参加工程施工质量验收的各方人员,应该具有(  )。
A.一定的经验
B.规定的资格
C.相当丰富的经验
D.领导资质
34、调查分析的层次划分按作业分,不包括(  )。
A.工法
B.测定人
C.工长
D.工人
35、在质量管理过程,通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据,以及造成质量问题的原因分析统计数据,均可采用(  )进行状况描述。
A.分层法
B.因果分析图法
C.排列图方法
D.报告文件
36、八项质量管理原则是世界各国质量管理成功经验的(  ),其中不少内容与我国全面质量管理的经验吻合。
A.科学总结
B.具体体现
C.理论表达
D.核心
37、将相关的资源和活动作为(  )进行管理,可以更高效地得到期望的结果。
A.过程
B.重点
C.目标
D.基本任务
38、在质量管理体系运行的过程中,按各类体系文件的要求,监视、测量和分析过程的有效性和效率,做好文件规定的质量记录,持续收集、记录并分析过程的数据和信息,全面体现产品的质量和过程符合要求及(  )的效果。
A.真实
B.客观
C.可追溯
D.可考证
39、认证证书内容不包括(  )等。
A.证书号
B.注册企业名称地址
C.注册企业负责人
D.发证机构
40、企业获准认证的有效期为(  )。
A.三年
B.四年
C.五年
D.六年
41、监督检查定期检查通常是(  )一次。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
42、对勘察、设计单位的资质业绩进行审查,优选勘察、设计单位,签订(  )。
A.项目协议
B.施工合同
C.质量标准协议
D.勘察设计合同
43、建设工程项目设计质量控制应控制(  ),做好等不同工种的协调,保证设计成果的质量。
A.施工组织设计
B.单位施工组织设计
C.设计输入
D.设计输出
44、职业健康安全与环境管理的任务是(  )。
A.建筑投资组织(企业)为达到建筑工程的质量保证与投资管理的目的指挥和控制组织的协调活动
B.建筑投资组织(企业)为达到建筑工程的职业健康安全与环境管理的目的指挥和控制组织的协调活动
C.建筑生产组织(企业)为达到建筑工程的质量保证与投资管理的目的指挥和控制组织的协调活动
D.建筑生产组织(企业)为达到建筑工程的职业健康安全与环境管理的目的指挥和控制组织的协调活动
45、产品生产过程的(  )决定了职业健康安全与环境管理的协调性。
A.连续性和间断性
B.复杂性和分工性
C.连续性和分工性
D.连续性和复杂性
46、建设工程不仅应考虑(  )的消耗,还应考虑其寿命期内的使用成本消耗。
A.投入资金
B.工程成本
C.建造成本
D.使用成本
47、通过对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足生产安全所进行的管理活动是(  )。
A.安全管理
B.安全监督
C.安全组织
D.安全控制
48、故障发生后,设备、系统处于最低能量状态,直到采取校正措施之前不能运转是(  )。
A.故障-积极方案
B.故障-正常方案
C.故障-消极方案
D.故障-保守方案
49、施工安全技术措施计划的实施不包括(  )。
A.安全生产责任制
B.安全生产
C.安全教育
D.安全技术交底
50、企业一般每年进行1~4次;工程项目部、车间、科室每月至少进行一次;班组每周、每班次都应进行的检查是(  )。
A.专业性检查
B.季节性检查
C.节假日前后的检查
D.日常性检查
51、下列有关文明施工的说法不正确的是(  )。
A.文明施工能促进企业综合管理水平的提高
B.文明施工是社会主义现代化建设的根本要求
C.良好的施工环境与施工秩序,可以得到社会的支持和信赖,提高企业的知名度和市场竞争力
D.文明施工有利于员工的身心健康,有利于培养提高施工队伍的整体素质
52、大气中气态污染物HF的治理可采用(  )。
A.吸附法
B.催化法
C.冷凝法
D.吸收法
53、对沥青气体的治理可采用(  )。
A.吸收法
B.吸附法
C.冷凝法
D.催化法
54、防治噪声污染的最根本的措施是(  )。
A.采用吸声器
B.减振降噪
C.严格控制人为噪声
D.从声源上降低噪声
55、建立职业健康安全与环境管理体系的步骤正确的是(  )。
A.领导决策成立工作组人员培训初始状态评审制定方针、目标、指标和管理方案管理体系策划与设计体系文件的编写文件的审查、审批和发布
B.领导决策成立工作组人员培训初始状态评审管理体系策划与设计制定方针、目标、指标和管理方案体系文件的编写文件的审查、审批和发布
C.领导决策人员培训成立工作组初始状态评审制定方针、目标、指标和管理方案管理体系策划与设计体系文件的编写文件的审查、审批和发布
D.成立工作组领导决策人员培训初始状态评审制定方针、目标、指标和管理方案管理体系策划与设计体系文件的编写文件的审查、审批和发布
56、投标人必须符合在最近(  )年内没有骗取中标和严重违约的条件。
A.2
B.3
C.4
D.5
57、建设工程勘察合同即(  )就完成商定的勘察任务明确双方权利义务的协议。
A.发包人
B.发包人与承包人
C.发包人与勘察人
D.勘察人
58、建设工程保险合同是指(  )为防范特定风险而与保险公司明确权利义务关系的协议。
A.义务人或第三人
B.出卖人或买受人
C.发包人或承包人
D.招标人或投标人
59、《建筑法》第29条规定,总承包单位和分包单位就分包工程对(  )承担连带责任。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.施工单位
60、一般情况下,工程承包人完成劳务分包人施工前期的工作并承担相应的费用,下列错误的是(  )。
A.向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地
B.向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料
C.办理下列工作手续:各种证件、批件、规费
D.向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置
61、因劳务分包人责任发生损坏,(  )承担由此引起的一切经济损失及罚款。
A.责任双方
B.劳务分包人
C.直接损害人
D.工程承包人
62、工程采购项目保证金提供担保形式的,其金额一般为合同价的(  )。
A.30%
B.50%
C.30%~40%
D.30%~50%
63、预付款担保的担保金额与发包人的预付款比较是(  )的。
A.大于
B.小于
C.等值
D.任意
64、(  )是工程实施管理的依据。
A.合同和合同分析
B.合同和合同分析的资料
C.合同和合同分析的结果
D.合同交底
65、关于索赔的概念下列错误的是(  )。
A.索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行合同所规定的义务而遭受损失后,向对方提出的补偿要求
B.索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求
C.索赔是单向的
D.承包人可以向发包人索赔,发包人可以向承包人索赔
66、建设工程监理合同专用条件不包括(  )。
A.合同适用的法律及监理依据
B.委托人向监理机构提供的设施,监理机构须支付一定经费
C.支付报酬的币种和汇率
D.奖励办法
67、关于国际工程的概念下列说法错误的是(  )。
A.国际工程是面向国际进行招标的工程
B.在许多发展中国家,根据项目建设资金的来源和技术复杂程度,以及本国工程公司的能力局限等情况,允许外国公司承包某些工程
C.国际工程包含咨询和承包两大行业
D.国际工程包含咨询、服务和承包三大行业
68、建设工程项目的信息不包括项目的(  )。
A.组织类信息
B.财务类信息
C.经济类信息
D.技术类信息
69、信息管理手册的主要内容不包括(  )。
A.信息管理的任务分工表和管理职能分工表
B.信息的总结
C.信息的编码体系和编码
D.信息输入输出模型
70、通过信息技术在工程管理中的开发和应用不能实现(  )。
A.信息存储数字化和存储相对集中
B.信息处理和变换的程序化
C.信息传输的快捷
D.信息透明度提高
二、多选[共30题,每题2分,总计60分]
71、业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,包括(  )。
A.设备的集成
B.知识的集成
C.人力资源的集成
D.材料的集成
E.物质资源的集成
72、施工方的项目管理包括(  )。
A.总承包方的项目管理
B.分包方的项目管理
C.开发方的项目管理
D.供货方的项目管理
E.设计方的项目管理
73、设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也涉及(  )。
A.设计前的准备阶段
B.施工阶段
C.保修期
D.决策阶段
E.动用前准备阶段
74、建设项目的其他参与单位,如设计单位、施工单位和供货单位等,为进行其项目管理也需要编制项目管理规划,但它只涉及项目实施的一个方面,并体现一个方面的利益,可称为(  )规划。
A.监理方项目管理规划
B.设计方项目管理规划
C.施工方项目管理规划
D.甲方项目管理规划
E.供货方项目管理规划
75、工程量清单计价中,综合单价由(  )等构成。
A.人工费
B.材料费
C.机械费
D.管理费
E.税金
76、会计核算通过财产清查和编制会计报表(  )等一系列有组织有系统的方法,来记录企业的一切生产经营活动,然后据以提出一些用货币来反映的有关各种综合性经济指标的数据。
A.设置账户
B.复式记账
C.填制和审核凭证
D.登记账簿
E.实际成本
77、关于进度计划的跟踪检查与调整的说法正确的是(  )。
A.包括定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况
B.包括不定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况
C.若其执行有偏差,则采取纠偏措施
D.若其执行有偏差,视必要调整进度计划
E.若其执行有偏差,则放弃该计划
78、下列提法正确的是(  )。
A.关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作
B.关键工作指的是网络计划中总时差最长的工作
C.关键路线是自始至终全部由关键工作组成的线路
D.关键路线上可以有非关键工作
E.当计划工期等于计算工期时,总时差为零的工作就是关键工作
79、建设工程项目进度控制的经济措施涉及(  )。
A.资金需求计划
B.经济激励措施
C.经济处罚措施
D.资金供应的条件
E.资金的供应时间
80、建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标(  )。
A.不利的设计技术
B.有利的设计技术
C.组织技术的选用
D.施工技术的选用
E.管理技术的选用
81、建筑产品的质量需要通过(  )活动加以识别。
A.消费
B.主观
C.市场
D.营销
E.经济
82、建筑产品社会需求是否得到满足或满足的程度如何,必须用一系列定量或定性的特性指标来描述和评价,这就是通常意义上产品的(  )。
A.合法性
B.适用性
C.可靠性
D.安全性
E.经济性
83、建筑业实行规定中,严禁(  )。
A.持证上岗
B.持证设计
C.持证施工
D.无证设计
E.无证施工
84、全过程质量控制,主要过程有(  )。
A.项目策划与决策过程
B.勘察设计过程
C.施工采购过程
D.资金到位过程
E.施工组织与准备过程
85、高层建筑施工质量管理中,可列入重点控制的是(  )。
A.地基处理
B.工程测量
C.设备采购
D.大体积混凝土施工
E.次要部位混凝土施工
86、建设工程质量监督档案按单位工程建立,要求(  )。
A.归档及时
B.资料记录等各类文件齐全
C.经监督机构负责人签字后归档
D.按规定年限保存
E.按工程分类保存
87、落实质量体系的内部审核程序,有组织有计划开展内部质量审核活动,其主要目的是(  )。
A.评价质量管理程序的执行情况及科学性
B.揭露过程中存在的问题,为质量改进提供依据
C.建立质量体系运行的信息
D.建立质量体系监督系统
E.向外部审核单位提供体系有效的证据
88、对设计文件进行审批有对(  )的审批等。
A.扩初设计
B.设计概预算
C.有关专业设计
D.设计质量文件
E.设计进度文件
89、人类的生存环境面临的八大挑战包括有(  )。
A.劳动疾病有增无减
B.土地严重沙化
C.自然灾害频发
D.淡水资源日益枯竭
E.森林面积锐减
90、安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故,保证人员健康安全和财产免受损失,具体可包括(  )。
A.安全组织的目标
B.减少或消除人的不安全行为的目标
C.减少或消除设备、材料的不安全状态的目标
D.改善生产环境和保护自然环境的目标
E.安全管理的目标
91、下列属于安全技术措施计划的落实和实施的是(  )。
A.建立健全安全生产责任制
B.做好检查记录工作
C.设置安全生产设施
D.进行安全教育和培训、沟通和交流信息
E.通过安全控制使生产作业的安全状况处于受控状态
92、下列关于安全检查的说法正确的是(  )。
A.安全检查要深入基层、紧紧依靠职工,坚持领导与群众相结合的原则,组织好检查工作
B.做好检查的各项准备工作,包括思想、业务知识、法规政策和捡查设备、奖金的准备
C.明确检查的目的和要求。既要严格要求,又要防止一刀切,要从实际出发,分清主、次矛盾,力求实效
D.把自查与互查有机结合起来。基层以互检为主,企业内相应部门以自检为主,取长补短,相互学习和借鉴
E.坚持查改结合,检查不是目的,只是一种手段,整改才是最终目的。
93、作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件,一般包括(  )。
A.作业指导书
B.管理规定
C.监测活动准则
D.程序文件引用的表格
E.总则
94、下列属于开标中废标的条件的是(  )。
A.逾期送达的或者未送达指定地点的
B.未按招标文件要求密封的
C.无单位盖章签字
D.未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
E.按招标文件要求提交投标保证金的
95、关于完善合同条件的问题内容下列错误的是(  )。
A.关于合同图纸,关于合同的某些措辞
B.关于合同的价格条款
C.工程量验收以及衔接工序和隐蔽工程施工的验收程序
D.关于技术要求
E.关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款
96、关于建设工程总承包合同的履行,下列正确的是(  )。
A.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
B.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,可以倒手转包
C.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
D.建筑工程总承包单位不可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
E.除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可
97、在工程索赔中的证据包括(  )。
A.合同文本及附件
B.发包人的变更指令
C.工程照片
D.证人证词
E.财务账册
98、设备采购合同的主要内容包括(  )。
A.产品品种
B.计量单位
C.运输方式
D.违约责任
E.验收方法
99、可以从哪些不同的角度对建设工程项目的信息进行分类(  )。
A.按项目管理工作的对象
B.按项目实施的工作过程
C.按项目管理信息的传输途径
D.按项目管理工作的任务
E.按信息的内容属性
100、进度控制的功能包括(  )。
A.计算工程网络计划的时间参数,并确定关键工作和关键路线
B.标准合同文本查询和合同辅助起草等
C.编制资源需求量计划
D.进度计划执行情况的比较分析
E.根据工程的进展进行工程进度预测
发表于 2005-1-7 09:51:19 | 显示全部楼层
要是有答案就更好了。
 楼主| 发表于 2005-1-7 10:10:02 | 显示全部楼层
71         72         73         74         75         76         77         78         79         80
BCE         AB         ABCE         BCE         ABCD         ABCD         ACD         ACE         ABD         BD
81         82         83         84         85         86         87         88         89         90
CD         BCDE         DE         ABCE         ABCD         ABCD         BCE         ABC         BCDE         BCDE
91         92         93         94         95         96         97         98         99         100
ACDE         ABCE         ABCD         ABD         BD         AE         ABC         CDE         ABDE         ACDE
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.569341 second(s), 36 queries , Gzip On.
