查看: 888|回复: 8
[求助]:相切与剪切的问题
发表于 2005-1-7 12:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
先画两条直线,然后用相切、相切、半径方式画圆与两条直线相切,接着选取两直线为剪切边,剪掉切点外的圆,为什么总是提示圆和直线没有交点不能剪切,难点切点不是交点吗?
请各位大虾指明为何
发表于 2005-1-7 12:50:26 | 显示全部楼层
试过 没问题啊
是不是真的切到了?
发表于 2005-1-7 12:51:01 | 显示全部楼层
可以剪切,可能是你操做错误
 楼主| 发表于 2005-1-7 13:18:17 | 显示全部楼层
就是这个图,大家试试
发表于 2005-1-7 13:49:22 | 显示全部楼层
试过 真剪切不了
有兴趣的可以研究下
发表于 2005-1-7 14:40:54 | 显示全部楼层
可能有的时候会出现的错误,删掉圆重新画一个就是了,毕竟ACAD有时也会出错的,或楼主自己操作有失误。多试几次就行了。
发表于 2005-1-7 15:19:50 | 显示全部楼层
我看了一下,右边的切线与圆捕捉不到交点。
发表于 2005-1-7 16:08:54 | 显示全部楼层
对,是右边的直线和圆没有切点,具体原因不晓得,但是如果把圆半径稍微改一下400.00000001就OK了~
 楼主| 发表于 2005-1-11 17:02:50 | 显示全部楼层
谢谢大家参与讨论,我在2002下不能,在2004下就可以。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.839550 second(s), 49 queries , Gzip On.
