查看: 674|回复: 5
[测试]:图库BUG
发表于 2003-2-9 16:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
开的图文件较大时,新开一张图做图块,有时会出错(见附图1)。但图块仍可入库,只是设备布置时缩略图有问题(见附图2)
 楼主| 发表于 2003-2-9 16:32:54 | 显示全部楼层
附图2
发表于 2003-2-9 16:40:35 | 显示全部楼层
做幻灯片的图中是否存在Truetype文字(Windows字体)?
 楼主| 发表于 2003-2-9 16:46:12 | 显示全部楼层
是一张新图,没有任何文字。拜托,先给我算一下注册码
发表于 2003-2-9 17:03:00 | 显示全部楼层
图块是否是在造设备块环境下做的(用【造设备块】或【设备原型】进入环境)?
 楼主| 发表于 2003-2-9 17:10:52 | 显示全部楼层
图块是在造设备块环境下做的(用【设备造块环境】进入),同一个图块,若启动CAD时只开一张新图进行做快,就没问题。只有同时开了几张大图时才会出错。
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.624246 second(s), 43 queries , Gzip On.
