查看: 1659|回复: 4
[求助]:如何设置“边=延伸”?
发表于 2005-1-7 22:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新手上路中,我做到第25题了,可是多线段与两条直线使用延伸命令无法连接上。我看了看操作演示,EX之后,有一行文字,当前设置投影=UCS,边=延伸,而实际操作中,边=无,请哪位大侠指点一下,如何设置边=延伸?多谢了!
发表于 2005-1-7 23:04:39 | 显示全部楼层
命令: x EXTEND
当前设置:投影=UCS,边=无
选择边界的边...
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
选择要延伸的对象,按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: e
输入隐含边延伸模式 [延伸(E)/不延伸(N)] <不延伸>: e
 楼主| 发表于 2005-1-7 23:15:09 | 显示全部楼层
谢谢,呵呵,可是还是连不上啊。提示:对象未与边相交,看样子我是不是做错了?
发表于 2005-1-7 23:33:07 | 显示全部楼层
将系统变量edgemode的值改为1即可。
EDGEMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
控制TRIM 和EXTEND 命令确定剪切边和边界的方式。
0  使用不带延伸线的选定边
1  将选定的对象延伸或修剪到剪切边或边界的假想延伸线
发表于 2005-1-8 14:35:11 | 显示全部楼层
最初由 zbweixkj 发布
[B]将系统变量edgemode的值改为1即可。
EDGEMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
0  使用不带延伸线的选定边
1  将选定的对象延伸或修剪到... [/B]
原来改变系统变量也可以,多谢了,但不知在使用中改了系统变量还是原值吗?
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.461567 second(s), 40 queries , Gzip On.
