查看: 806|回复: 7
[求助]:如何用BREAK打断一段指定长度的缺口
发表于 2005-1-8 11:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BREAK命令,然后数字输入一段长度,便有一个该长度的缺口,请问可以实现吗?
发表于 2005-1-8 13:14:58 | 显示全部楼层
水平或垂直线条是可以的。
Command: break
Select object:
Enter second point (or F for first point): f
Enter first point:
Enter second point: @20<0
不知道角度的线条是麻烦点。
发表于 2005-1-8 13:29:57 | 显示全部楼层
选两点打断,输入第二点有相对坐标@XXX,XXXX即可,水平和重直的较方便:有角度的用相对极坐标.
发表于 2005-1-8 13:32:45 | 显示全部楼层
谢谢,我又学会了一着,真好,支持楼主
发表于 2005-1-14 15:03:16 | 显示全部楼层
对于任意角度的线我们可以这样做:
发表于 2005-1-14 15:18:06 | 显示全部楼层
又学一招~~~
发表于 2005-1-14 15:29:25 | 显示全部楼层
大家是不是觉得打断是没有“橡皮线”不好控制方向?用用这个:
(defun c:sbreak        (/ fpt1 sel pt1 pt2 osan)
  (setq fpt1 (entsel "\n选择须打断的第一点:"))
  (setq sel (car fpt1))
  (setq pt1 (cadr fpt1))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n第二点:"))
  (setq osan (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "break" sel pt1 pt2)
  (setvar "osmode" osan)
  (princ)
发表于 2005-1-14 15:33:11 | 显示全部楼层
演示
GMT+8, 2026-10-22 08:50 , Processed in 0.433345 second(s), 47 queries , Gzip On.
