查看: 1849|回复: 15
[求助]:虚拟内存应设置多大?
发表于 2005-1-8 22:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打开多个网页和CAD时提醒虚拟内存太小。
请问一般多大为好?重新设置对机子使用有影响吗?
注:我的内存是256
发表于 2005-1-8 22:57:53 | 显示全部楼层
应该是你的系统运行了太多的服务和软件造成的,还有可能是你的计算机有病毒。对256M内存而言单纯开几个网页和打开一般大小的CAD文件不应该出现提示虚拟内存太小。如果你一定要重新设置虚拟内存的话,你可以在百度搜索引擎中以“设置虚拟内存”为关键词搜索一下就可以了。
发表于 2005-1-8 23:36:53 | 显示全部楼层
我的习惯是 内存的1.5倍~2倍之间
256M 就是384~512
发表于 2005-1-8 23:44:16 | 显示全部楼层
我不知道为什么大家都说1.5倍可以了,我个人使用下来,觉得最好的设置是2-3倍甚至4倍,再大就没有感觉了
发表于 2005-1-9 09:23:13 | 显示全部楼层
256内存,766虚拟内存
发表于 2005-1-9 10:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如你的内存够大的话,一般1G以上可以把虚拟内存禁用掉..
发表于 2005-1-9 10:22:17 | 显示全部楼层
还有一个就是
虚拟内存所在的硬盘空间 MS说至少要300M
我的一般都空700M以上
发表于 2005-1-9 11:19:51 | 显示全部楼层
让机器自己设定也可以。
 楼主| 发表于 2005-1-9 11:23:53 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
看来我要重新设置一下!
我的就是256M,都不知道怎么是这样的?
一般应当系统装好后有个默认的值吧?常规是多少呀?
发表于 2005-1-9 12:01:26 | 显示全部楼层
默认是1.5倍,建议设到2倍即512M
发表于 2005-1-9 12:44:32 | 显示全部楼层
楼上说的很对。推荐把最小值和最大值都设成物理内存的2倍,以免更多的碎片产生。而且最好设在别的盘符里,不要和系统盘相同。
发表于 2005-1-10 10:47:37 | 显示全部楼层
看了一下自己的电脑,256M系统默认是768把
楼上说不要放系统盘把,第一次听说啊
发表于 2005-1-10 17:30:08 | 显示全部楼层
分区时最好将D盘分成1G左右,专用来设置虚拟内存及放各种临时文件。
发表于 2005-1-10 17:31:56 | 显示全部楼层
我也256内存,设的1G,挺爽
发表于 2005-1-11 14:45:28 | 显示全部楼层
我的也是256M的,但是我的虚拟内存是设为299,不过用起来也不错哦!~~~
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.599731 second(s), 62 queries , Gzip On.
