查看: 884|回复: 3
[编程申请]:编一个画直/弧/曲线---线要一段实一段空
已领礼包: 394个
发表于 2005-1-9 13:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙::
     可以编一个可以画直/弧/曲线,控件,,线要是一段实一段空的.
距离可以指定的,画出来的线要用成一条线,可以炸开的,炸开就成一小段一小段,那空的位就没了,只剩下实的..
    不知可不可以编者按到..
发表于 2005-1-9 13:22:53 | 显示全部楼层
有个画好线再按要求修改的程序:
已领礼包: 394个
 楼主| 发表于 2005-1-9 18:08:40 | 显示全部楼层
Thank you!
有一点不好,就是修改后就不是一条线了,成一小段一小段,如果可以还是一条线就好,有需要再炸开...看能不能做得更完美..那就更好
已领礼包: 593个
发表于 2005-1-9 23:22:10 | 显示全部楼层
用虚线画,然后调整比例
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.454176 second(s), 39 queries , Gzip On.
