查看: 925|回复: 6
[密技]:几个解决复杂问题的方法
发表于 2003-2-10 00:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人在使用电脑的过程中,不可避免的要遇到一些问题,简单的问题一下子就解决了,但复杂的问题就难说了,有时一些复杂的问题的会花上我们不少的精力,但是我也发现了几个解决复杂问题的简单方法。
问题1:在老主板上使用大容量硬盘
  这是现在大家在升级硬盘时经常会碰到的问题,由于BIOS的版本太旧,无法识别和管理超过一定容量的硬盘。一般的方法是使用硬盘生产厂家提供的大容量硬盘分区工具对硬盘进行重新分区,并且接管BIOS对硬盘的控制,从而达到使用硬盘的全部容量。
  其实解决这个问题有一个很简单的方法,经过我的实验,效果也很好。比如您买了一个大容量的硬盘,可以在另一台可以正常使用这个硬盘的电脑上对这个硬盘进行分区,注意每个分区的大小不要超过您的BIOS可以管理的最大容量(如果您的BIOS最大可以管理4.3G,那么分区就不要大于4.3G),然后装到自己的电脑上,安装好windows,此时尽管在DOS下您只能使用硬盘的一部分空间,但是进入windows后,由于windows对硬盘采用的32位管理方式,您将可以使用硬盘的全部空间。这种方法几乎没有什么难度,也不用别的软件,对系统性能也没有影响,很值得大家一试。
问题2:双硬盘的盘符交错现象
  现在的硬盘很便宜,很多朋友都买了一块新硬盘,与自己从前的一块硬盘组成双硬盘系统,但是这样会造成盘符交错现象,通常windows并不是按硬盘的顺序来排列不同硬盘的不同分区,而是以主盘的第一个分区为C盘,从盘的第一个分区为D盘,然后按顺序排列主盘的所有其它分区,最后是从盘的其它分区。经过这样的排列后,几乎系统中的所有的装在其它分区的软件都因盘符的改变而需要重新安装,这是一个相当大的工作量。
  但是也有一个很简单的解决方法,您在BIOS中设置主从盘时,把从盘设置为None,这样启动到windows中,由于windows的即插即用功能,尽管没有正确设置硬盘,但仍然可以正常使用,而且不会出现盘符交错现象,两个硬盘的分区按主从盘的顺序依次排列,即先是主盘的所有分区,然后是从盘的所有分区,一目了然,也不用重新安装软件,对于第二块硬盘的操作也没有任何问题。用这个方法还可以解决双硬盘的双操作系统启动,您只需用一根数据线把两个硬盘接到IDE1口上,如果想用1号硬盘启动,就把1号硬盘设置为主盘,同样把从盘设置为 None;如果想用2号硬盘启动,就把2号硬盘设置为主盘,把从盘设置为None。这样两块硬盘所组成的多操作系统,设置非常方便,使用也绝没有问题。
问题3:在带毒环境下清除病毒
  现在的windows病毒真是越来越多,让人谈毒色变,就象那著名的CIH病毒,就不知让多少人受到损失。但是这些windows病毒比如CIH的传染能力很强,等到我们发现时,可能已经传染到整个硬盘了,此时你如果想用WINDOWS版本的杀毒软件来清除病毒,你会发现因为有些文件此时正在被windows使用(如Explorer),无法清除该文件上的病毒。这时你最好用该杀毒软件的DOS磁盘版来重新启动到DOS下彻底清除病毒,但是如果没有DOS版的杀毒软件该怎么办呢?
  这里有一个方法,你可以先找到那些正在被windows使用的文件如Explorer.exe,然后将它复制一份,并改名为Explorer.bak,然后用WINDOWS版本的杀毒软件来全面清除病毒,因为这些复制后的文件并没有被windows使用,所以它们的病毒可以很容易的被清除。此时不要启动任何软件,赶快热启动电脑,并用干净的启动盘启动到DOS状态下(这样做的原因是不给病毒重新传染的机会),然后删除Explorer.exe,把复制的Explorer.bak改名为Explorer.exe,这样系统并没有被破坏,对于其它的文件也可以这么处理,重新启动到windows后,再次检查病毒,你会发现病毒已经被清除干净了。
问题4:解开被病毒破坏的自解压文件
  很多压缩包都被做成自解压文件的形式,这是为了方便大家便用,可是这种自解压文件如果一旦被病毒传染,尽管后来清除了病毒,但由于病毒本身对自解压文件的破坏,自解压文件很可能已经无法打开,此时不用太着急,你只需把自解压文件的扩展名从*.exe改成*.zip就可以了,然后用WINZIP打开压缩包,你会发现文件一个都不少。
  这些方法都很简单,但却可以解决一些很复杂的问题,希望可以给大家一点帮助。
——摘自:52硬件
发表于 2003-2-11 21:45:35 | 显示全部楼层
常识!
已领礼包: 6809个
发表于 2003-2-12 03:35:19 | 显示全部楼层
同意楼上意见!!!
发表于 2003-2-12 10:17:17 | 显示全部楼层
不能称为密技。
发表于 2003-2-12 23:04:45 | 显示全部楼层
这也叫密技??满街都是!
发表于 2003-2-13 19:57:14 | 显示全部楼层
密技在那?
发表于 2003-2-15 09:05:16 | 显示全部楼层
虽然是常识,但我们还是谢了!
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.411995 second(s), 44 queries , Gzip On.
