查看: 980|回复: 1
[密技]:休眠与唤醒故障诊断
发表于 2003-2-10 00:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
唤醒时启动
  现象:进入休眠状态后,使用键盘或鼠标唤醒时,机器随即重新启动。
  方法:正确设置CMOS参数,修正Win 98,解决i740显示卡冲突。
  步骤:请做如下检查与判断和操作:
  COMS 参数设置是否适当?一般只需设置成默认状态即可。按Del键进入BIOS Setup,选择“Load BIOS Defaults”把BIOS设置成默认值,按F10 ,键入字母Y可退出并保存当前设置。
  Win 98系统是否有故障?由于病毒破坏,或人为误操作引起系统损坏。此类故障发生时,往往伴随着系统不稳定,运行常用软件时经常出错等现象,这种不很确定的模糊故障只能靠重新安装Win 98解决。
  i740显卡是否正常?备份重要数据后,高级格式化硬盘,重装Win 98后,在系统自动检测到显示卡后取消驱动程序安装过程,检查电脑是否能正常休眠、唤醒。若正常,再安装显卡驱动,看电脑是否正常。若安装显示卡驱动程序后不正常,请到显示卡网站上升级显示卡驱动程序。
  说明:唤醒后电脑重新启动是比较典型的故障,若是CMOS设置问题是最简单的,若是Win 9x的问题,则比较复杂,好在高档电脑重新安装并不很费时,更有Ghost等映像工具软件辅助,可以使系统再安装工作在10分钟内解决。上面只是常见的原因,更复杂的原因将使您不得不做深入的烦琐的实验。
休眠后不能唤醒
  现象:休眠后时间稍长就不能唤醒。
  方法:检查CPU的能源管理设置。
  步骤:开机按Del键后,进入CMOS后,将Power Management Setup中的 CPU 能源管理一项设为Disabled,按Esc键退出,F10键,Y键保存当前修改并退出BIOS Setup。
  说明:产生问题的一种原因可能为机器休眠后导致CPU风扇停转,引起CPU温度过高,电脑无法工作。所以,这样的问题多发生在对CPU、CPU风扇有监控功能的中高档电脑上。而一般的BIOS中无类似设置。
挂起后无法唤醒
  现象:挂起后就无法唤醒,只能重启系统。
  方法:设置可唤醒的相关中断。
  步骤:在BIOS中将Power Management Setup中的PM Events项下的相关设备的IRQ都设置成可以唤醒的,即设置IRQ3、IRQ4、IRQ5、IRQ6、IRQ12、IRQ14、IRQ15为Enabled。
  说明:注意,一些电脑BIOS 中没有类似的设置,需要您自己检查功能相近的选项。
休眠接口连接
  现象:经过高手操作之后,我的联想天琴969电脑使用正常了,但电脑无法休眠,检查半天才开始怀疑,主板上的休眠跳线可能没有设置。
  方法:略。
  步骤:黑色接口是休眠接口,红、黑线接主板上的休眠灯(Green Led)插针,红为正。桔黄、棕黑两线接主板休眠(Sleep)插针。有些人误认为黑色接口接在IRDA(红外连接)上。
  说明:电脑休眠问题比较多,大家都在找技巧,实际上最简单的可能就是连线没有接或连接不正确。
转换FAT32后无法休眠
  现象:我的电脑原来使用FAT 16格式,最近听说FAT 32更快,而且能分区更大的空间,就利用Win 98的格式转换修改成了FAT 32格式。转换格式后速度不仅没有感觉加快,反而系统不能休眠了?
  方法:FAT 32不支持休眠。若实在需要休眠方式,转换为FAT 16格式。
  步骤:由于Win 98不支持从FAT 32到FAT 16的格式转换,因此,请使用PQ软件完成转换。
  说明:使用FAT 32虽然节省硬盘空间,但也会带来很多问题,注意及时备份硬盘上重要数据!
休眠后进入BIOS退出重启死机
  现象:我的技嘉GA-6WZL主板在Win 2000下睡眠不正常。一是休眠掉电后启动进入BIOS再退出重启后死机。
  方法:升级新版本BIOS GA-6WZLF2G或F2H版。
  步骤:略。
  说明:显然,BIOS Bug会导致休眠异常,休眠掉电后重启死机(使用Coppermine CPU时),使用Coppermine CPU时刷新BIOS后,需要设置两次CPU主频的问题。
——摘自:山东烟台bios维修网站
发表于 2003-2-10 10:01:29 | 显示全部楼层
这篇文章比较及时,因为我就碰到了这个问题,一直未解决。但我用的是XP,除未在BIOS里进行相关设置外,已重装了XPN遍,问题未解决,但装2000后没有这种问题!
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.361336 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
