查看: 1290|回复: 14
[分享]:单行文本输入器(无任何限制)!
发表于 2005-1-10 13:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上了晓东的CAD网站,就不能自拔,开始疯狂的下载,再后面,就开始学习LISP编写程序,并且刚刚学习了DCL的编程,写了一个自己很早就想要的程序,那就是单行文本编辑器,由于是我写的第一个LISP程序,肯定还有许多不完善的地方,希望各位高手、斑竹指点。
目前的单行文本编辑器实现的功能如下:
1.可以选择宋体、楷体、黑体、隶书、仿宋五种我经常使用的字体。
2.可以从下拉框选择字高、角度、文字对齐方式输入文字。
3.也可以手工输入字高、角度来输入文字。
4.可以由颜色对话框选择想要的颜色。
5.可以通过参照文字来确定想要输入的文字的字体、字高、角度、对齐方式来决定输入文字的相应属性。
由于我的想法是对话框尽量要简洁,且能包含常用的功能,所以只是针对单行文本输入这个重点。
由于它是我的第一个程序,略收一点金币,希望见谅。
界面如下:
 楼主| 发表于 2005-1-10 13:13:16 | 显示全部楼层
程序文件如下:
已领礼包: 8779个
发表于 2005-1-10 18:37:04 | 显示全部楼层
只限定了这几种字体太少了。
 楼主| 发表于 2005-1-11 12:16:55 | 显示全部楼层
我编这个程序的目的是为了使平时的工作有所帮助,因为平时用的字体也就这些,如果要增加,也很简单啊。
希望下载的朋友能提供好的意见。
已领礼包: 3720个
发表于 2005-1-11 16:52:18 | 显示全部楼层
看介绍程序很不错,先下来试试。
发表于 2005-1-12 20:20:40 | 显示全部楼层
恭喜,恭喜,有同行了
我的那个程序可以给你一些建议吧?
发表于 2005-1-12 20:30:22 | 显示全部楼层
楼主这几种字体都不好呀,一般我都不用的。最好是首选的几种字体可以让用户选择;角度方面,最好是换成坡度(1:?)那种形式,这个应该比角度用的还多吧?
发表于 2005-1-13 00:57:49 | 显示全部楼层
没有处理好某些情况
 楼主| 发表于 2005-1-13 08:49:16 | 显示全部楼层
K-777,我在自己的CAD2002、CAD2004上面从来没有出现过这种情况,其它版本我没有试过,你用的CAD版本是多少?
既然说字体太少,那么大家就列几个常用的字体我加进去就是了,不过我自己一般常用的就这样几个。
UILJIT,大师也来捧场了,你的程序我非常喜欢,从一开始的版本就一直下载到最后的版本,没有一次拉下,不过我觉得你的界面太复杂了,所以才编了一个自己用用,但感觉应该和我有同样想法的也有,所以放在这里供大家下载,试用,也是促进自己编出更好的程序。
另外我对程序进行了一些修改,修改如下:
1.改正了在某些情况下的BUG。
2.对宽度因子可以进行设定,因为有的时候我自己只需要宽度因子为1.0,而有的时候需要一定的宽度因子。
修改后的程序见第2楼,大家注意,先把原先旧版的文件删除,然后再使用,命令为DH2。
发表于 2005-1-13 12:35:58 | 显示全部楼层
楼主,过谦了,大师我可不敢当。
看你的程序的反应,可能使用了(command “text”),建议用entmake代替它,就能减少不同环境下出错的机会。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-1-14 21:01:38 | 显示全部楼层
为何不直接用多行文字编辑器
发表于 2005-1-16 21:53:03 | 显示全部楼层
文字样式太少!输入特殊符号不便!字高和角度的对话框也不用那么占地方吧!既然是单行文字,怎么不考虑和已有单行文字对其或缩进的选项,还有行间距问题的解决!既然是编辑工具,就应该考虑一下排版问题的!而且编辑功能也太单调了一点!
发表于 2005-1-17 08:22:52 | 显示全部楼层
恭喜楼主,大公无私,连源程序奉献,这样字体我可以自定义。
提个建议:文字高度,角度能否向对正那样只要一个对话框
并且能记住上一次值
 楼主| 发表于 2005-1-17 08:48:34 | 显示全部楼层
TO jiangen402:
1.文字样式太少的话,大家可以提出,需要哪些,我可以加。
2.输入特殊符号,的确我没有考虑进去,因为我觉得论坛里已经有相关的程序做得很好了,我的目的仅仅是把单行文本做得简洁点。
3.与已有得单行文字对齐的话就不能自己随意确认文字位置了,估计大多数人还是希望能自己随意确认输入位置。
TO BUBUBA918
1.文字高度、角度只要一个对话框的话,必须取消下拉框和输入栏中的一个,这样的话也不方便呀,有时候下拉框方便,有时候又需要输入栏。
2.记住上次的设定,可以做到,但不是每一次输入仅需要一种格式呀。
发表于 2005-1-17 16:22:13 | 显示全部楼层
好像还挺好的吗
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.502420 second(s), 60 queries , Gzip On.
