查看: 956|回复: 7
[求助]:AUTOCAD中的圆的圆弧是不是由直线构成的
发表于 2005-1-10 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:
AUTOCAD中的圆的圆弧是不是由直线构成的。我画出圆的半径后对圆心环形列阵后,发现显示出来的半径都与圆弧相交。如果是圆弧的话照道理应该不会的呀。我试着trim一下,却剪不掉。
不知道打印出来会是什么样的情况?
发表于 2005-1-10 22:40:00 | 显示全部楼层
那只是显示精度的问题
把“显示精度/圆和圆弧的平滑度”提高就行了
发表于 2005-1-10 22:45:16 | 显示全部楼层
是一群重叠的圆弧。
你看到的是显示精度的问题。
发表于 2005-1-10 23:51:15 | 显示全部楼层
下个东西这么麻烦
发表于 2005-1-11 02:02:00 | 显示全部楼层
选项---------显示-----------圆弧和圆的平滑度里控制的。
 楼主| 发表于 2005-1-11 12:40:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,   俺去试试
发表于 2005-1-11 13:15:56 | 显示全部楼层
显示问题啦!用RE命令刷新就行了。
发表于 2005-1-11 13:36:35 | 显示全部楼层
是的。這也是Autodesk要放棄AutoCAD的架構去發展Inventor的原因。平心而論:【弧由細小的直線構成】的架構以也有其優點,尤其是2D方面。AutoCAD利用VIEWRES變數來控制直線段的數目,讓2D圓弧看起來較圓滑,不過在3D方面它就遭遇到許多困難了,尤其是曲面的造型,因它的法線方向必須持續性的改變(如畫彈簧的EXTRUDE path時), 因此,參數化的軟体採用的是較接近完全真實曲線的BEIZE或NURTZ曲線作為基本架構。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.461215 second(s), 46 queries , Gzip On.
