查看: 882|回复: 3
[求助] [求助]:请教lisp高手关于新建多个图层的问题
发表于 2005-1-10 19:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教高手们能不能用lisp写出一次新建多个图层:一个图层里包括图层名称、图层颜色、线宽设置以及图层说明,这能用lisp写出吗?哪位高手能帮忙写一个样例吗?
已领礼包: 593个
发表于 2005-1-10 20:46:11 | 显示全部楼层
  1. ;;Name  - string , layer name
  2. ;;Color - Int , layer indexcolor
  3. ;;lw    - Layer lineweight 0.0毫米 - 2.11毫米
  4. ;;des   - Description
  5. (defun faddlyr (name color lw des / lyrs lyr)
  6.   (setq
  7.     lyrs (vlax-get-property
  8.            (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'activedocument)
  9.            'layers
  10.          )
  11.   )
  12.   (if (not (tblsearch "layer" name))
  13.     (progn
  14.       (setq lyr (vla-add lyrs name))
  15.       (if (and color ;_ 此 仅支持 1 - 255 号色
  16.                (and (>= color 1)
  17.                     (<= color 255)
  18.                )
  19.           )
  20.         (vlax-put-property lyr color)
  21.       )
  22.       (if lw
  23.         (vlax-put-property lyr 'lineweight lw)
  24.       )
  25.       (if des
  26.         (vlax-put-property lyr 'Description des)
  27.       )
  28.     )
  29.   )
  30. )
  31. ;;example
  32. ;|
  33. (mapcar        '(lambda (x)
  34.            (eval (cons 'faddlyr x))
  35.          )
  36.         '(("124" 1 0 "Road") ("125" 2 0 "Street"))
  37. )|;
发表于 2005-1-10 22:17:40 | 显示全部楼层
(defun c:JZ() (command "-layer" "n" "zxxc" "c" "4" "zxxc" "lt" "center" "zxxc" "")
      (princ ))
是只建了一个图层,不知道你能合用吗?
 楼主| 发表于 2005-1-10 22:38:04 | 显示全部楼层
谢谢eachy斑主及 sdwy19691229帮助。不知在eachy斑主的写的程序里加上如何加上自己定义的命令:mlayer
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.414652 second(s), 38 queries , Gzip On.
