查看: 1216|回复: 11
[求助]:VBA是否有问题?
发表于 2003-2-10 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节期间,闲得无聊,干脆在家写点程序吧,无意中发现一个问题,惊得我不知如何是好。
一是因为程序比较复杂,二是家中有一些杂事,三是天气较冷,所以程序写了好几天,到后来发现加载该程序后,机器变得非常缓慢。在资源管理器中查阅该程序的属性,竟然有64M。于是我保存程序并退出ACAD,在看其属性,又变成了129M。
我又启动ACAD,加载一个以前编好的程序,只移动一下窗体中一个控件的位置,保存后,发现其大小几乎增加一倍。
请教各位,问题出在什么地方?
发表于 2003-2-10 10:17:43 | 显示全部楼层
没见过这种情况,是不是加载所有的vba代码都这样呢?试试重装吧
 楼主| 发表于 2003-2-10 10:32:41 | 显示全部楼层
最初由 god 发布
[B]没见过这种情况,是不是加载所有的vba代码都这样呢?试试重装吧 [/B]
谢谢你的回复,今天我上班,刚在公司的电脑上试了试,也是这样。
发表于 2003-2-10 10:48:36 | 显示全部楼层
MyBe VBA Virus
 楼主| 发表于 2003-2-10 13:39:36 | 显示全部楼层
最初由 dubing 发布
[B]MyBe VBA Virus [/B]
我胆小,可别吓唬我。
请问如何解决。
发表于 2003-2-10 15:31:51 | 显示全部楼层
传段代码上来试试?
发表于 2003-2-10 22:03:00 | 显示全部楼层
DVB文件确实会无故增大,AutoCAD 2000如此,2002也如此。有时仅仅修改一个字母的大小写文件也会增大几十KB。此问题两年前在XD的老论坛就讨论过,没有结果。后来发现,office中VBA程序也有这个问题,应该是微软的错误。
 楼主| 发表于 2003-2-11 08:17:51 | 显示全部楼层
最初由 灯火 发布
[B]DVB文件确实会无故增大,AutoCAD 2000如此,2002也如此。有时仅仅修改一个字母的大小写文件也会增大几十KB。此问题两年前在XD的老论坛就讨论过,没有结果。后来发现,office中VBA程序也有这个问题,应该是微软的错误... [/B]
谢谢灯火。
看来只有这样解决了:程序完成后,建一个新程序,将原来程序中的内容全部复制到新程序中,然后用新程序覆盖原有的程序,这样会比原有的程序小许多。
再次谢谢各位热心的朋友。
发表于 2003-2-11 09:36:11 | 显示全部楼层
To lijiao
附件为本人和明经通道以前合写的VBA程序保护工具《一箭双雕 V3.0》,其中的“减肥”就是通过自动导出导入模块达到减小DVB文件的目的。使用方法见解压后说明,或许对你有用。
 楼主| 发表于 2003-2-11 09:54:23 | 显示全部楼层
最初由 灯火 发布
[B]To lijiao
附件为本人和明经通道以前合写的VBA程序保护工具《一箭双雕 V3.0》,其中的“减肥”就是通过自动导出导入模块达到减小DVB文件的目的。使用方法见解压后说明,或许对你有用。 [/B]
多谢灯火的帮助,我给你拜年了。
可是我运行时出现如下提示,请指教。
发表于 2003-2-16 21:50:49 | 显示全部楼层
源文件不能放置于工作目录,阅读使用说明。
发表于 2003-3-8 13:14:18 | 显示全部楼层
我上次引用了msflexgrid,刚开始还正常,后来移了一下该控件位置,文件从一百多k变成了两百多M!
真不知道是怎么回事
GMT+8, 2026-11-2 17:15 , Processed in 0.664268 second(s), 55 queries , Gzip On.
