查看: 1236|回复: 7
[VBA程序]:块插入出错了,请高手指点
发表于 2005-1-11 12:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在当前图形中插入块“a”
代码:
Public Sub blk()
Dim blockobject As AcadBlock
Dim pt1(0 To 2) As Double
Dim txt As String
Dim txth As Double
Dim blkname As String
pt1(0) = 20
pt1(1) = 20
pt1(2) = 0
blkname = a
Set blockobject = ThisDrawing.Blocks.Add(pt1, blkname)
End Sub
出错提示:参数name无效
请求高手指点,不胜感激!
发表于 2005-1-11 13:47:23 | 显示全部楼层
blkname = "a"
发表于 2005-1-12 03:34:53 | 显示全部楼层
如果你在代码的首行加入 Option Explicit 就不用发这个求助了!!
操作:在“工具”菜单中-->“选项”……出现选项卡后钩选“要求声明变量”,这样在下次启动VB时将自动加入上面那行
 楼主| 发表于 2005-1-14 22:04:31 | 显示全部楼层
我改了,但是还不行,这次运行的,是没有出错提示,一点反应也没有。怎么回事?
发表于 2005-1-15 13:41:11 | 显示全部楼层
你只是生成块,它仅仅是块的定义,还没有插入到图纸中,因而看不出有什么效果。
在弹出插入块的窗体时,块名称列表中应该有它的名称。
发表于 2005-1-16 21:08:00 | 显示全部楼层
你的目的和你的代码是两回事
帮助里的代码:
Sub Example_InsertBlock()
    ' This example creates a block containing a circle.
    ' It then inserts the block.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    ' Add a circle to the block
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2005-1-23 15:29:31 | 显示全部楼层
谢谢版主,就是说块插入应该是。insertblock
而。black。add是创建
发表于 2005-8-12 01:54:55 | 显示全部楼层
谢谢,找了一个晚上,终于在这里找到了。
为了方便向我一样的菜鸟------------------顶一个
哈
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.218073 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
