查看: 758|回复: 4
[必看]:乱码、问号一起出来作弄人 哎~~~~~
发表于 2005-1-11 15:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用多行文字的时候,指定了文字样式的字体为TXT,可是在输出“×”时却变成了arial,导致多行文字中出现了乱码,请问有什么办法解决吗
是每次复制完“乖号”时出现这种情况。
发表于 2005-1-11 15:18:31 | 显示全部楼层
用"X"代替乘号也是个不错的办法
发表于 2005-1-11 15:51:50 | 显示全部楼层
请问楼主
你的乘号是怎么输的?
那你输入一个xyz也会变么?
一般情况下
我们都是用*的或者用xy代替乘号。
 楼主| 发表于 2005-1-11 17:28:36 | 显示全部楼层
我是用的多行文字里的符号—其它,选择了“乘号”,再复制过来的。输入字母时都会变成变成arial字体
这主要是我在标轴的槽宽时遇到的麻烦。标注时我选择多行文字,输入3×%%24时,“×”即变成了乱码,急求解救良方!
发表于 2005-1-11 22:09:10 | 显示全部楼层
换一种字体吧,我用RS.SHX+HZTXT.SHX没出现乱码。。
GMT+8, 2026-10-22 08:50 , Processed in 0.511377 second(s), 40 queries , Gzip On.
