查看: 1456|回复: 8
[求助]:关于创建偏移曲线的问题。
发表于 2005-1-11 18:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于创建偏移曲线的问题:
如下函数:
        AcGeCurve2d::getTrimmedOffset
    AcDbCurve::getOffsetCurves
对于多段线都有无法创建的情况,不知道是AutoCAD自身的“bug”还是怎么回事?
如果是多段线不满足偏移条件,但我还是要实现(此条线用AutoCAD中的offset命令是可以偏移的),这个问题如何在ARX中解决?
发表于 2005-1-11 23:08:09 | 显示全部楼层
实在不行,就自己编程实现它吧!好在偏移曲线的计算并不是太麻烦!(这种问题我也碰到过)
 楼主| 发表于 2005-1-12 09:19:13 | 显示全部楼层
"自己编程"?结果和AutoCAD的一致?
发表于 2005-1-12 14:09:38 | 显示全部楼层
AutoCAD 是有这种问题,有时候用多义线求交也会出现求不到的情况,平常都不敢用多义线来求交了,
发表于 2005-1-12 16:12:34 | 显示全部楼层
你可以用acedCommand()函数 实现,如:acedCommand(RTSTR,"OFFSET",RTENAME,ENT,POINT……)就可以了,我也不知道其他方法,参考一下!
发表于 2005-1-12 22:44:36 | 显示全部楼层
最初由 DARCY 发布
[B]"自己编程"?结果和AutoCAD的一致? [/B]
通用的方法还没想到,只不过CAD中也就那几种基本曲线,针对每种曲线做一个偏移生成函数然后统一调度不久可以了,因为每种曲线的偏移曲线计算办法不尽相同,而且各有特点。当然,算法最复杂的当属NURBS,因为它要求任意一点的一阶导数和二阶导数都连续,而且它的控制方程为差分方程,比较讨厌。
发表于 2005-1-13 10:01:49 | 显示全部楼层
最初由 rackyye 发布
[B]AutoCAD 是有这种问题,有时候用多义线求交也会出现求不到的情况,平常都不敢用多义线来求交了, [/B]
其实一般的多义线还好,可以求到交点,太复杂就不行了,交点捕捉不到.
 楼主| 发表于 2005-3-15 15:18:02 | 显示全部楼层
再次求助!
最初由 Hellow 发布
[B]
通用的方法还没想到,只不过CAD中也就那几种基本曲线,针对每种曲线做一个偏移生成函数然后统一调度不久可以了,因为每种曲线... [/B]
最近又碰到了偏移失败的问题,请教Hellow 兄,你说“控制方程”,“一阶导数”?
我就需要AcDbPolyline的offset实现,请赐教一二。谢谢!!!
发表于 2005-5-21 21:37:50 | 显示全部楼层
是啊,我也遇到这种情况
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.425560 second(s), 47 queries , Gzip On.
