查看: 534|回复: 0
[转贴]: 形成PK数据文件程序说明
发表于 2005-1-12 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
. 从PM数据可以形成哪些结构的PK数据文件?
答:可形成普通框架、复式框架的PK数据,可形成砖混内框架PK数据,单层、多层砖混底框PK数据,主梁连续梁、次梁连续梁的数据,砖混底框中连梁的PK数据。框架中可含有斜撑、斜梁,基础可不等高。
2. 形成的PK文件中,梁荷载是否含自重部分?
答:形成的框架或连梁PK数据中均不含梁自重,杆件自重在PK计算程序中自动考虑。
3. 形成的挑梁长度,为什么大于布置时的梁长?
答:这是因为挑梁画图时要考虑到梁的实际长度,而布置、计算时考虑的是梁的中心线位置,这就造成挑梁端头垂直方向封口梁中心线与挑梁外沿有1/2梁宽的差别。所以挑梁实际长度要多出这1/2梁宽。
4. 挑梁端头弯矩是怎么产生的?
答:由于挑梁实际梁长与输入时考虑的梁中心线长度有1/2封口梁宽度的差别,侧向封口梁传来的集中力作用点是在挑梁内侧1/2封口梁宽处,即封口梁中心线上,当将此处的集中力移动至挑梁端头节点时,就产生了这个弯矩。
5. 风荷载自动计算是如何考虑的迎风面面积的?
答:框架上作用的风荷载计算迎风面积是考虑了此框架左右两侧与相邻框架的间距的一半;沿层高方向是考虑了楼板上、下层各半层层高范围内的迎风面面积。
6. 风荷载计算中考虑了哪些修正系数?
答:风荷载计算中考虑了风压沿高度的变化系数,地面粗糙度的影响,风荷载体型系数,风振系数。
7. 框架平面外的柱荷载、节点荷载对框架是否有影响?
答:对于框架平面外的柱荷载产生的弯矩、框架节点平面外作用的弯矩在计算平面框架时不予考虑;但对于平面外柱荷载的向下集中力,将其荷载值依其作用点与柱上下两端的距离,成线性比例分配。
8. PM建模中多层柱段,同层平面上多段PM梁在形成PK平面框架计算模型时连通成一根PK杆件的原则。
答:不管平面外是否是多段杆件,只要在框架平面内是一根连续的杆件,并且截面一致,则生成PK模型时多段PM模型中的杆件,连接成一根PK模型的杆件。
9. 由多段PM梁连成的一根PK梁,其上荷载是否有简化处理?
答:对于生成的PK连续梁数据,其上荷载没有作简化处理(此时应注意其局部的梯形荷载是由一正一负两个三角形荷载叠加而成的);但对生成的PK框架数据,在每段PM梁段的范围内用荷载总值等效作了局部均布处理(对集中荷载不作处理)。
10. 框架柱及斜杆的计算长度系数如何确定?
答:对于框架的底层柱计算长度取1.0,上层柱取1.25系数;而对于铰接柱底层取1.25,上层取1.5系数。对于支撑计算长度系数统一取为1.0。并且对于钢材料的杆件考虑到平面内与平面外计算长度的不同,程序设定不作框架平面外轴压计算。
11. 砖混底框计算时是否可以不考虑地震作用?
答:当选生成砖混底框数据后,若设定抗震等级为5级,则PK不作抗震计算。
12. 砖混底框形成PK计算数据时,对底框顶层的托墙大梁能否考虑墙梁拱作用的梁荷载折减?
答:对此墙梁荷载的折减系数是在砖混计算时输入的,总共分为梁上部带洞墙体与梁上部不带洞墙体两大类以分别考虑折减系数。程序将梁上部荷载按此系数进行折减,并将折减下来的荷载直接作用到梁两端的柱顶,但对于挑梁及上部局部有墙的情况则不予折减。若要精确计算此墙梁或对折减系数不能确定,可在"钢筋混凝土基本构件设计软件GJ"中的"砖混结构砼构件辅助设计"菜单里进行计算。
13. 砖混底框计算时底框层数的取值来源?
答:生成底框数据时,底框层数的数据取自"砖混结构抗震验算"菜单中的输入值。所以要生成砖混底框的PK数据必须先进行"砖混结构抗震验算",当不需要抗震时也要先过一遍此菜单(参数可取程序默认值),然后在生成底框时取抗震等级为五级。要生成砖混结构的底框PK数据,砖混底框顶层应在同一楼层内,并且不应有错层、斜梁等情况。否则上部砖混荷载不能正确传下来。
14. 形成PK计算文件中,注释行的语言选择。
答:可通过修改CFG目录下的PKPM.INI文本文件,对其中"输出控制"的"语言"选择项确定是中文还是选择拼音。
15. 形成的PK数据文件名称的规则。
答:除非用户形成PK数据文件时指定了输出文件名称,否则程序自动按框架是"PK-轴线号"连梁是"LL-次序号(两位数)"的默认方式生成。
16. 生成PK框架数据时对没有命名轴线号的框架如何点取?
答:在输入轴线名的状态下可按[TAB]键转换成由光标点取选择框架两端点的方式确定所选框架。
17. 在生成PK框架数据文件时,如何放大缩小视图?
答:在输轴线名称的状态下要调整视图,可按[TAB]键后进行调整,再按[TAB]键返回输入轴线名状态。
18. 对于墙支撑的连梁、框加梁,墙支座支撑宽度的确定。
答:象内框架的外墙对梁的支撑或砖混结构中梁的砖墙支撑等情况,程序内定了支撑长度为700mm,这主要是考虑到绘出的框架或连梁端头支座的钢筋一般不在墙中弯起的情况。若想重新设定此支撑宽度不取700mm,可修改CFG目录下的PKPM.INI文件中"PM控制参数",对支撑墙的梁支座长度重新设定,并且砖墙支撑与砼墙支撑可分别设定成不同的支撑长度。
19. 框剪结构是否能生成PK框架数据文件?
答:框剪结构不含墙的框架可以生成PK计算数据文件,对含有墙体的框架,需用光标点取局部一段不含墙体的部分生成框架文件。严格地说,框剪结构不应用PK来计算,只有当不考虑抗震计算时才能用PK生成计算文件。
20. 生成PK框架或连梁时,平面外梁传给框架主梁上的集中力是如何计算的?
答:此处的集中力不是按两侧平面外梁简支计算得到的,而是由平面荷载倒算时进行楼面交叉梁系计算取得的节点两侧剪力相加得到的集中力值。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.424156 second(s), 32 queries , Gzip On.
