查看: 89812|回复: 392
[程序发布] [分享]:【实用程序汇总】test000系列!
 火 [复制链接]
发表于 2005-1-12 13:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载TEST系列程序打包文件
所有文件均需放到CAD搜索路径下。
版本:
e派工具箱(XCAD):http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF
 楼主| 发表于 2005-1-12 14:00:50 | 显示全部楼层
所有内容整合到test000.lsp中。
带★的可能用途较大或思路较新!
程序命令及功能:
[/COLOR]
[php]
test001:线段总长 ★
test002:打碎黄色多义线
test003:改字母大小写
test004:炸碎文字 ★
test005:字按线对齐
test006:面积求和 ★
test007:打断插文字
test008:改多圆半径 ★
test009:剖切号 ★
test010:多义线顶点坐标 ★
test011:反BREAK ★
test012:圆心坐标到定线垂长
test013:标注加前置词
test014:Pline圆弧标注
test015:批量删除短线 ★
test016:圆环数量及选集
test017:图纸信息
test018:后缀值累加
test019:三边长求面积
test020:文本加括号
test021:连续图号
test022:加边框
test023:横线切竖线 ★
test024:定线长中点
test025:多义线长度逐段累加赋值 ★
test026:反圆角
test027:转转转
test028:多圆内外偏移 ★
test029:连接多线
test030:显示A~Z
test031:块替换 ★
test032:线起点、终点 ★
test033:边画矩形边显示面积(grread应用实例) ★
test034:两线端点连线的中心线
test035:同图层物体合并成匿名组(group) ★
test036:缺口线-虚线
test037:分割线
test038:连续序号球 ★
test039:打碎物体之选集
test040:线开口 ★
test041:设置路径 ★
test042:单线改双线 ★
test043:惯性矩
test044:标注精度和比例
test045:门窗数量统计 ★
test046:显示日期
test047:块统计并制表标注 ★
test048:高程增减 ★
test049:点坐标输出 ★
test050:粗糙度符号
test051:改字高和倾斜角 ★
test052:线改圆柱体
test053:方管、圆管 ★
test054:插入时间和日期 ★
test055:极坐标 ★
test056:方块修剪 ★
test057:新年大吉动画 ★
test058:短线集
test059:立剖面标高 ★
test060:铁路线 ★
test061:坐标写出文件
test062:下划线
test063:删除括号
test064:旧表数字排序,求间距
test065:多义线顶点序号及坐标 ★
test066:自动平移视图
test067:桩号点排序 ★
test068:两圆交点 ★
test069:批量修改图层名
test070:改图块比例
test071:修改多义线中指定线段的宽度 ★
test072:窗口输出PDF格式文件,只需点两点就搞定,前提必须安装ACROBATE软件。 ★
test073:在图纸中查找不存在的数字
test074:三点画斜向长方形:1、2点确定方向,3点确定对角线长度
test075:旧文字完全匹配修改为新文字 ★
test076:将所选择的多个文字改为另外同一个文字
test077:将选择的图层显示后置  ★
test078:将选择的图层显示前置  ★
test079:复制+旋转
test080:统计图块数量并绘制表格  ★
test081:批量LINE线等分成n份并删除原线
test082:删除文本中特定字符前或后的内容  ★
test083:文字加任意前缀,并变颜色以示标记
test084:线画车位
test085:线改车位
test086:以圆为边界剪切内或外实体 ★
test087:一级方程动画 ★
test088:屏幕转转转
test089:将距离值输入剪贴板 ★
test090:保存Area命令中的每个面积及最后值 ★
test091:保存pline命令中的每段距离及最后值 ★
test092:一次点击保留中段(剪去两端)线
test093:随机云图线 ★
test094:变形阴阳图
test095:(a/b)^1/2*1000
test096:在数字的基准点产生边长为该数字值的正方形
test097:在数字的基准点产生一个直径为比该数字值大300的圆
test098:画定圆直径加300的正方形
test099:将圆环donut转成圆
test100:直线两端缩短定距离
[100-画箭头]^C^C^Ptest101
[102-多义线逐段长度计数并显示和标注最长线段两端的坐标]^C^C^Ptest102
[103-在图中生成单位网格线并在网格四周标注绝对坐标] C^C^Ptest103 ★
[104-角平分线]^C^C^Ptest104
[105-数据画线]^C^C^Ptest105
[106-随机圆(退韵)]^C^C^Ptest106
[107-两数字替换及删除]^C^C^Ptest107
[108-删除文字中特定的字符]^C^C^Ptest108
[109-批量标注线的尺寸]^C^C^Ptest109
[110-线连续多次分段]^C^C^Ptest110
[111-图块三轴等比例修改]^C^C^Ptest111
[112-矩形绘制]^C^C^Ptest112
[113-弧长标注]^C^C^Ptest113 ★
[114-框选修改多义线某段线的线宽]^C^C^Ptest114
[115-图块替换]^C^C^Ptest115 ★
[116-两线夹角]^C^C^Ptest116
[117-数字递增复制]^C^C^Ptest117 ★
[118-文字改序列]^C^C^Ptest118
[119-标注、文本、剖面线统一改层]^C^C^Ptest119
[120-屏幕点坐标输出到文本]^C^C^Ptest120
[121-三角形内切圆]^C^C^Ptest121
[122-正弦曲线]^C^C^Ptest122
[123-多义线顶点坐标连线和最小包围外框]^C^C^Ptest123
[124-多义线顶点坐标集(支持框选)]^C^C^Ptest124 ★
[125-刷线宽]^C^C^Ptest125
[126-改线宽]^C^C^Ptest126
[127-水平方向定距移动]^C^C^Ptest127
[128-删除同名图块]^C^C^Ptest128
[129-圆、椭圆内接多边形]^C^C^Ptest129
[130-标注文本归位]^C^C^Ptest130
[131-校正水平、垂直直线]^C^C^Ptest131
[132-改换字宽]^C^C^Ptest132 ★
[133-打断线并画半弧连上]^C^C^Ptest133
[134-两弧交点切线角度标注]^C^C^Ptest134
[135-改变标注文本颜色]^C^C^Ptest135
[136-spline线控制点或拟合点坐标标注]^C^C^Ptest136 ★
[137-多义线顶点坐标集]^C^C^Ptest137 ★
[138-文本加外框]^C^C^Ptest138 ★
[139-固定字高字宽外圆]^C^C^Ptest139
[140-文字扶正]^C^C^Ptest140
[141-数据画线]^C^C^Ptest141 ★
[/php]
★ 2005年01月27日版
★ 2005年2月10日, 21:52:24 T070版
免币下载180次后收币!大家要破费了,呵呵……
为感谢大家的支持,收币140后彻底免币。
基本按每增加10个程序换一次版!
★ 2005年2月26日, 9:00:50 T082版 附加菜单文件
★ 2005年3月12日, 13:21:44 T090版
★ 2005年3月16日, 14:56:08 T090A版
★ 2005年4月2日, 22:45:22 T100版
★ 2005年4月20日,T110版
★ 2005年4月28日,T110A版
★ 2005年5月7日,T120版
★ 2005年5月26日,T132版
★ 2005年6月12日,T141版
[B]将文件放到搜索路径下,用menu加载test000.mns菜单即可。
非“test系列程序”需到签名栏下载。[/B]
[B]
下面的附件内包括3个文件:test000.lsp、test000.mns、test000.mnl
[/COLOR]
云盘没有下载链接了  发表于 2015-5-5 11:09
院长,我怎么找不到附件呢  详情 回复 发表于 2014-2-25 20:33
来占个位置,看还要币不..  详情 回复 发表于 2013-10-24 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2005-1-12 18:05:55 | 显示全部楼层
好是好,但是R14加不了啊!
test000菜单:[I]by xyp1964[/I][/COLOR]
发表于 2005-1-12 18:17:49 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:实用程序汇总(不断添加,原创!)
最初由 xyp1964 发布
[B]近期讨论了几个lisp程序,受益非浅,觉得有必要整理,也许对大家有点用途。
为简化后面的程序将通用子程序首先上载,如果使用后面的程序,必须将本程序放到CAD搜索路径下。
本程序会不断更新,目前加密、免币!待?.. [/B]
各函数需要的参数没有说明
发表于 2005-1-12 21:26:08 | 显示全部楼层
LISP程序怎么加载啊?是用menu命令吗?
发表于 2005-1-14 08:41:42 | 显示全部楼层
支持一下楼主。只是这样一个一个的你上传不也麻烦吗?何不做成一个文件?
好主意!By xyp1964[/COLOR]
 楼主| 发表于 2005-1-14 08:51:40 | 显示全部楼层
采纳楼上意见,多余帖子全部删除。
程序名称改为test000.lsp,在2楼,会不定期更新。
发表于 2005-1-16 16:31:49 | 显示全部楼层
这种无私奉献和为大家服务的精神真是太值得表扬和学习。
xyp1964辛苦了!!!
发表于 2005-1-17 09:08:22 | 显示全部楼层
支持楼主的奉献精神。以后要向你好好学习。
支持斑主加分加币。
发表于 2005-1-17 21:57:00 | 显示全部楼层
加载不了的?
发表于 2005-1-17 22:12:53 | 显示全部楼层
建议加积分,非常感激无私行为!
发表于 2005-1-18 01:12:44 | 显示全部楼层
明白
发表于 2005-1-21 00:45:21 | 显示全部楼层
支持xyp1964!贴一个我自己写的entsel格式化函数,返回值与entsel相同。
函数调用示例:
(@entsel "*line,text" "\n请选择物体(文本或线):")
函数代码:
[PHP]
(defun @entsel (dxf0 hint / obj tmp)
  (if (setq obj (entsel hint))
    (if        (wcmatch (setq tmp (cdr (assoc 0 (entget (car obj))))) (strcase dxf0))
      (progn
        (redraw (car obj) 3)
        (princ (strcat "已选一个" tmp "物体!"))
      (progn
        (princ (strcat "\n所选物体非" dxf0 ",请重新选取!"))
        (setq obj (@entsel dxf0 hint))
    (progn
      (princ (strcat "\n未选到物体,请重新选取!"))
  obj
[/PHP]
评分
参与人数 2D豆 +3 收起 理由
wkq004 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
XDSoft + 2 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2005-1-21 16:08:42 | 显示全部楼层
的确是好东东!!!!
发表于 2005-1-22 12:54:58 | 显示全部楼层
加载不了的?
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.867019 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
