查看: 2933|回复: 29
[分享]:“!”键的使用
发表于 2005-1-13 08:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
发表于 2005-1-13 08:54:16 | 显示全部楼层
其实用捕捉的话,直接输入距离就行了,不用那么麻烦。
发表于 2005-1-13 09:13:41 | 显示全部楼层
正如2楼所说的那里就好了,不必要那么麻烦了。
发表于 2005-1-13 09:30:42 | 显示全部楼层
有用,在这之前,我都不知道有near的
发表于 2005-1-13 09:43:13 | 显示全部楼层
最初由 冰冷酒 发布
[B]有用,在这之前,我都不知道有near的 [/B]
“NEAR”可以简写成“NEA”意思是捕捉任意点。
发表于 2005-1-13 10:17:22 | 显示全部楼层
直接输入要缩短的距离就可以了
何必那么麻烦
发表于 2005-1-17 10:25:18 | 显示全部楼层
麻烦,好麻烦!
发表于 2005-1-17 10:41:03 | 显示全部楼层
也是个好办法,我都用最常用的办法做的!
发表于 2005-1-17 12:06:05 | 显示全部楼层
不错呀!偶又学会一招!!支持!!
发表于 2005-1-17 12:23:40 | 显示全部楼层
这样还是麻烦,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,不就行了?
发表于 2005-1-17 12:57:09 | 显示全部楼层
最初由 liening 发布
[B]这样还是麻烦,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,不就行了? [/B]
恩,这样可行,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,然后将放到另一端的夹点上,不要点,然后输入要缩短的距离。当然如果要延长就不能用这个方法啦,用“拉长”命令。
发表于 2005-1-17 13:06:18 | 显示全部楼层
早知道了
发表于 2005-1-17 13:20:08 | 显示全部楼层
我也觉得用!没必要
发表于 2005-1-17 14:58:31 | 显示全部楼层
是啊,方法是很多的,直接输入距离也行的,但在正交状态下不行。还可以用拉伸(S)命令的,可以缩短和伸长的。不只是可以“拉长”啊。大家不凡都试试看。
发表于 2005-1-17 20:22:08 | 显示全部楼层
没用的技巧
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.715539 second(s), 60 queries , Gzip On.
