查看: 991|回复: 14
[求助]:块的属性怎么改?
发表于 2005-1-13 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
块的属性怎么改?例如 颜色!
发表于 2005-1-13 15:43:23 | 显示全部楼层
可以在特性对话框里改
发表于 2005-1-13 16:32:40 | 显示全部楼层
你双击你的块的属性就会弹出一个“增强属性编辑器”————“特性”选项卡。就看到了。
发表于 2005-1-13 21:49:54 | 显示全部楼层
在特性里好象是不能改的,我一般是先将它炸开。
发表于 2005-1-13 22:05:58 | 显示全部楼层
是可以改的!
见图:
发表于 2005-1-13 22:12:26 | 显示全部楼层
块如何快速改名呢?
比如图中已经有块a,想在此基础上生成块b,同时保留a,可以不炸开直接拷贝修改么?
发表于 2005-1-15 00:08:11 | 显示全部楼层
最初由 zx7218 发布
[B]是可以改的!
见图: [/B]
原来如此,谢谢指教!
发表于 2005-1-15 20:04:41 | 显示全部楼层
学到一手 谢谢
 楼主| 发表于 2005-1-15 21:07:50 | 显示全部楼层
2002的找不到啊
发表于 2005-1-15 21:22:26 | 显示全部楼层
2000、2002都是命令操作!
输入-attedit
命令: -attedit
是否一次编辑一个属性?[是(Y)/否(N)] <Y>:
输入块名定义 <*>:
输入属性标记定义 <*>:
输入属性值定义 <*>:
选择属性:
看提示:{颜色是C}
 楼主| 发表于 2005-1-16 17:12:11 | 显示全部楼层
命令: attedit
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照:
发表于 2005-2-1 17:25:14 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]命令: attedit
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: 块不具有可编辑属性
选择块参照: [/B]
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/310.html
 楼主| 发表于 2005-2-1 18:38:53 | 显示全部楼层
命令: refedit
选择参照:
** 无法 REFEDIT 非统一比例缩放的块 **
发表于 2005-2-1 19:18:48 | 显示全部楼层
看来一直没讲清楚!
注意命令“-attedit”前有一短横。
2002我记得也有菜单的,好像在“修改”里找到“属性”,四次回车后选择你要改的属性。
但愿你能解决问题!
发表于 2005-2-1 23:56:57 | 显示全部楼层
-attedit命令2002里可以修改块定义属性:已选择 1 个属性.
输入选项 [值(V)/位置(P)/高度(H)/样式(S)/图层(L)/颜色(C)/下一个(N)] <下一个>:
好像不能改没定义的图块
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.594057 second(s), 61 queries , Gzip On.
