查看: 2574|回复: 28
[原创]:这样的内接矩形画画看
发表于 2005-1-13 22:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
借鉴北斗七星的题。
发表于 2005-1-13 23:17:10 | 显示全部楼层
一幅:
这是个粗看似正确,其实是错误的作法!特此声明!
发表于 2005-1-14 07:16:36 | 显示全部楼层
此题有难度,待我回去想想。
发表于 2005-1-14 07:36:55 | 显示全部楼层
这题莫非要解方程,这可不好画,有没有更简单方法.
发表于 2005-1-14 09:16:13 | 显示全部楼层
2楼楼主的答案有问题,你的矩形上下边怎么不与两圆中心线对称?
正确答案应该是X=94.912116  (我是用INVENTOR解算的)
 楼主| 发表于 2005-1-14 10:52:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-19 15:35:13 | 显示全部楼层
实在不行就描点吧,当然和计算的还是有误差的。
发表于 2005-1-27 14:46:42 | 显示全部楼层
这题终于有解了!
发表于 2005-1-27 14:57:19 | 显示全部楼层
继续
发表于 2005-1-27 14:58:25 | 显示全部楼层
这是关键所在, 用execl+ CAD做的曲线!
发表于 2005-1-27 16:07:09 | 显示全部楼层
2楼的图,虽然知道是错误的,但是有一个让我百思不得其解的地方。
其实中间那条直的中心线,不就是两个圆的直径嘛,总长度才160,那个矩形还是在两个圆里面,他的长绝不可能超过两个圆的直径长,图中却标注着258点多。。。。真是让人费解啊。
这图我画出来了,不过比例对不上。应该还是没画对。
发表于 2005-1-27 17:51:48 | 显示全部楼层
最初由 xiyi 发布
[B]2楼的图,虽然知道是错误的,但是有一个让我百思不得其解的地方。
其实中间那条直的中心线,不就是两个圆的直径嘛,总长度才160,那个矩形还是在两个圆里面,他的长绝不可能超过两个圆的直径长,图中却标注着258点?.. [/B]
两圆直径加起来是320,而不是160,楼主标的是半径而不是直径哟,呵呵!!
发表于 2005-1-27 19:49:20 | 显示全部楼层
需要回去想想,没有思路!
发表于 2005-1-28 09:08:03 | 显示全部楼层
啊,原来这样。真是自己笨,还那么大声告诉别人。。。。。嘿嘿。。。失敬失敬!
感谢斑竹大人赐教!!!
发表于 2005-1-28 23:37:11 | 显示全部楼层
8楼楼主说:
这题终于有解了!
我下来看了,还是不明白是怎么画的啊?那一条长的线是用“XL”画的吗?是什么比例啊?我用6:1画,不行。
GMT+8, 2026-10-22 15:29 , Processed in 0.460346 second(s), 61 queries , Gzip On.
