查看: 1023|回复: 3
[测试]:用理正的两点标柱在图纸空间标柱的
发表于 2005-1-14 16:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置DIMASSOC=2能使尺寸标注与被标对象关联,所以,我们可以在图纸空间上标注模型空间内的对象而不怕对象移动,也不怕视口比例改变,反正,标注与对象死死的咬住了。
既然这样,现在的标注当然显示模型空间的对象的实际长度,而不是过去的图纸空间上二点间的距离
可我用理正的命令显示图纸空间上二点间的距离而不是模型空间的对象的实际长度,而用cad的原始命令就没有问题
发表于 2005-1-14 17:21:29 | 显示全部楼层
传图看看比较容易理解!
发表于 2005-1-15 09:45:57 | 显示全部楼层
这个的确是个问题。理正在设计时没有考虑过在图纸空间穿透性的标注。我也曾经提过这个问题,不过我认为实现确实有困难。既然使用标准的AutoCAD命令可以实现也就用不着理正来实现这个功能。
另外,我个人使用的感觉:使用对象关联标注(dimassoc为2)时反而会有很多不方便的地方。
 楼主| 发表于 2005-1-17 10:33:37 | 显示全部楼层
对象关联标注(dimassoc为2,我觉得还是方便啊,问题是用cad命令还要改图层到dim层,还是用理正的2点标住方便
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.440398 second(s), 38 queries , Gzip On.
