查看: 691|回复: 1
[日积月累]:是高规中构造边缘构件中箍筋无支长度不应大于300的理解
发表于 2005-1-14 18:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有拉筋的纵筋认为是不起支承作用的。因为就凭纵筋实在不能起到支点作用,只有加了拉筋后才能真正起到支承的作用。我画了张图来示意无支长度,现把我认为规范规定约束构件中不应大于300的一些现实意义谈谈自己的看法。
如果你以200间距布纵筋的话,隔一拉一,无支长度就要到400了,所以你最少要以150布筋,然后隔一拉一;或者是200布筋,每根都拉才能满足规范要求。
发表于 2005-1-15 21:29:24 | 显示全部楼层
对楼上的谈谈自己的看法:不知道"没有拉筋的纵筋认为是不起支承作用的"是从哪里得到的结论,因为这是你的理解的基础.从目前所拥有的构造类书籍及规范理解来说,个人理解都是此处所说无支长度均指纵向受力钢筋间矩.
GMT+8, 2026-11-4 04:57 , Processed in 0.383628 second(s), 31 queries , Gzip On.
