查看: 1142|回复: 12
[求助]:图形不能炸开
发表于 2005-1-17 15:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是外部参照,不是组
使用X及XP命令都不能炸开
命令行提示为:1 was minserted
什么意思?
发表于 2005-1-17 15:20:21 | 显示全部楼层
1,可能是一种专门的CAD病毒,我遇到过
2,可能是天正等专业软件产生的诡异图元,需天正另存旧版处理
 楼主| 发表于 2005-1-17 15:45:18 | 显示全部楼层
那个图形文件本身就是14的版本
发表于 2005-1-17 16:28:46 | 显示全部楼层
把炸不开的图块附上来
发表于 2005-1-17 16:29:29 | 显示全部楼层
使用 MINSERT 插入的块不能被修改或被分解
发表于 2005-1-17 19:21:39 | 显示全部楼层
版本太低了,换高的吧,2005很好用的,可以炸开
发表于 2005-1-21 14:00:46 | 显示全部楼层
还有炸不开的?
肯定有病毒
发表于 2005-1-21 14:14:49 | 显示全部楼层
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论这一种。
另一种:
好端端的CAD,有时候用"X"命令会失效 .这时请你在CAD安装目录:....cad\support\下找这样一个文件:acad.lsp 和 acadapp.lsp.这两个文件是恶意脚本文件,它被加载到CAD后就不能运行块炸开和插入外部参照.把它们删除,并且在所有的文件夹中查找acad.lsp,找到后全部删除.再重新运行CAD就好了.
用xplode
基本上所有的块都能炸开
试一下用“.x”能否炸开。如果能,那就是中毒了,可以用高版本的杀毒软件杀毒(例如诺顿2004),也可以到下面的地址下载专杀工具杀毒。
http://www.xdcad.net/forum/showthre...3143#post213143
发表于 2005-1-22 21:18:27 | 显示全部楼层
谢谢8楼的长老,我也碰到类似问题,某图块在一台电脑上不能炸开,但换一台电脑又可炸开,下去一定试试看.
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-23 11:09:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形不能炸开
最初由 szaia 发布
[B]不是外部参照,不是组
使用X及XP命令都不能炸开
什么意思? [/B]
“多重引用”(Minsert)就是不可炸开的。
发表于 2005-1-23 13:33:16 | 显示全部楼层
对于多重引用的问题
目前还没有好的解决方法!
发表于 2005-1-23 19:21:32 | 显示全部楼层
8楼说的很全面,我也是用这种方法解决问题的
发表于 2005-1-24 13:00:01 | 显示全部楼层
多重引用,有些在05下可炸开
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.585160 second(s), 56 queries , Gzip On.
