查看: 620|回复: 3
[求助]:请教各位大虾n各问题!
发表于 2005-1-18 16:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关于“图纸空间”和“模型空间”的问题:
有说法是在“模型空间”里面画图和标注尺寸;而在“图纸空间”里面画边框和标题栏;有没有这样的说法啊?可是这两个空间有什么用处呢,比如说举个例子。。。。。
2.LTSCALE命令,这个命令可把我害惨了,百思不得其解:
一下是一本书上关于这个命令的说明:
12,9是CAD默认的图纸界限
a."用于屏幕显示的LTSCALE"=图形的界限/缺省的界限(12)
例如:图形界限是48,36
"用于屏幕显示的LTSCALE因子"=48/12=4
绘图尺寸为36,24;比例为1/4"=1'
"用于屏幕显示的LTSCALE因子"=12*4*(36/12)=144
我的疑问:
1)首先是那个[比例为1/4"=1']把我搞得半死,后来才知道1英尺=12英寸,1'=12",可是这个等式1/4"=1'哪里来的?
2)根据我的猜想例题应该是2个独立的例子,可是为什么第一个的"用于屏幕显示的LTSCALE因子"=48/12=4套用了上面的公式,第二个那么麻烦呢?我的理解应该是36*4(绘图比例)=144就是144,96的图要花在12,9的纸上面;那么图形界限是144,96,则根据公式"用于屏幕显示的LTSCALE因子"=144/12=12
b."用于打印输出的LTSCALE因子"=图形比例
例如:图形比例是1/8''=1';输出到48,36的图纸上;则"用于打印输出的LTSCALE因子"=12*8=96;也就是384,288的图要画在48,36图纸上;所以绘图比例是96。
我的问题:
1)如果说就把384,288的图画到48,36的图纸上,我很想得通要有一个8,可我不明白为什么8要去乘以12;难道是1'=12''?可是,1/8''?=1'?
2)不是已经告诉我图形比例是1/8''=1'了吗,为什么后面又说绘图比例是96;好糊涂哦!
以上2个的综合问题是:这个12显然是英制的表示,如果我用米制来做图,怎么样去确定LTSCALE因子呢?可以举个具体的例子吗?
3.第二个问题里面的2个例子,在画图之前是不是要设立limit?那么相应的limit是多少呢???晕啊!据我所知limit=图纸界限*LTSCALE爸!可是我看到的ltscale只有2,1这样的小的数字,哪里有144,96那么大的数字啊?
希望各位大虾,救救我啊!
发表于 2005-1-18 16:41:24 | 显示全部楼层
1,模型空间是绘制模型的地方,图纸空间是设定打印比例和出图样式的空间,详细可参看帮助
2,3其实没什么用,不必花心血学习
 楼主| 发表于 2005-1-18 20:37:43 | 显示全部楼层
我辛苦些了半天,你这么简单就回答完了啊?
发表于 2005-1-19 09:35:17 | 显示全部楼层
没听说有人一句话就悟道了么,呵呵呵,我说的是捷径嘿嘿
GMT+8, 2026-10-23 11:37 , Processed in 0.501499 second(s), 37 queries , Gzip On.
