查看: 3189|回复: 21
[编程申请]:递增复制 非完全数字(有字母或字符)
发表于 2005-1-18 21:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有可以递增复制数字的vlx
工作中发现如果有可以递增复制带字符或字母的功能将更加实用!
如图  数字间有横线 我想实现复制递增 象图中的064683-00-1
复制成06483-00-2   06483-3   06483-4 ..........
如果原始数据是A1  复制递增后可以是A2 A3  A4............
发表于 2005-1-19 07:41:43 | 显示全部楼层
递增复制 非完全数字(有字母或字符)
我觉得是很难完成的,毕竟太多字了。如C648300405 ,D648300405,
C648300505, C648300406,
最好是复制,然后改文字。
快速改文字才是关键!
发表于 2005-1-19 20:22:26 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]递增复制 非完全数字(有字母或字符)
最好是复制,然后改文字。
快速改文字才是关键! [/B]
我觉得不难,主要是没有时间编程,可以提供编程思路:提示用户选择源文字;处理源文字,取出右侧数字部分,转换为数字;生成新的数字值,转换为字符串,合成字符串;提示用户输入新字符串的位置,放置字符串。如果有必要,可以作对话框,要求用户输入步长,循环个数等信息。
发表于 2005-1-19 21:15:58 | 显示全部楼层
AutoCAD自己就能做到
发表于 2005-1-19 21:28:31 | 显示全部楼层
再来一个
命令tcount
发表于 2005-1-19 21:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-20 09:12:32 | 显示全部楼层
5 楼主是用的什么命令, "tcount"  不对
发表于 2005-1-20 09:48:41 | 显示全部楼层
最初由 zh_6531394 发布
[B]5 楼主是用的什么命令, "tcount"  不对 [/B]
CAD2005中,tcount可以用。
发表于 2005-1-20 17:23:34 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2005-1-20 19:01:56 | 显示全部楼层
tcount以前都不知道这么好的命令
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-20 23:58:29 | 显示全部楼层
tcount是express tools里的工具,而且是lisp原代码,是一个很好的例子程序
已领礼包: 2个
发表于 2005-1-21 08:45:52 | 显示全部楼层
楼上的,我用的是2004,我没找到你讲的lisp源代码,如果你有源代码,能不能传上来给大家共享共享,先谢了!
发表于 2005-1-21 08:55:26 | 显示全部楼层
"tcount是express tools里的工具,而且是lisp原代码,是一个很好的例子程序"
能传上来吗
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-21 09:29:13 | 显示全部楼层
express tools里的acetext.lsp
[PHP]
; TCOUNT  TEXT COUNT
(defun c:tcount ( / ss_sort ss start inc startinc flag flt n)
(acet-error-init
(list (list "cmdecho" 0
             "highlight" (getvar "highlight")
             "limcheck" 0
       );list
       T
);list
);acet-error-init
(setq flt '((-4 . "<OR")
             (0 . "TEXT")
             (0 . "MTEXT")
             (0 . "ATTDEF")
            (-4 . "OR>")
);setq
(if (and (setq ss (ssget flt));setq
         (setq ss (car (acet-ss-filter (list ss
                                             '(("LAYERUNLOCKED") ;Dis-allow locked layers, non-current-space
                                               ("CURRENTUCS")    ;and dis-allow objects not in current ucs
                                             T
                                       );list
                       );acet-ss-filter
                  );car
         );setq
    );and
    (progn
     (if (not #bns_tcount_sort)
         (setq #bns_tcount_sort "Select-order")
     );if
     (initget "X Y Select-order")
     (setq ss_sort (getkword (acet-str-format
                               "\nSort selected objects by [X/Y/Select-order] <%1>: "
                               #bns_tcount_sort
                             );acet-str-format
                   );getkword
     );setq
     (if (or (not ss_sort)
             (equal ss_sort "")
         );or
         (setq ss_sort #bns_tcount_sort);setq then
         (setq #bns_tcount_sort ss_sort);setq else
     );if
     (if (not #bns_tcount_start)
         (setq #bns_tcount_start 1)
     );if
     (if (not #bns_tcount_inc)
         (setq #bns_tcount_inc 1)
     );if
     (while (not flag)
      (setq flag T)
      (setq startinc (strcat (itoa (fix #bns_tcount_start)) ","
                             (itoa (fix #bns_tcount_inc))
                     );strcat
            startinc (getstring (acet-str-format
                                 "\nSpecify starting number and increment (Start,increment) <%1>: "
                                 startinc
                                );acet-str-format
                     );getstring
      );setq
      (if (equal startinc "")
                         );strcat
          );setq
      );if
      (setq startinc (acet-str-to-list "," startinc))
      (if (or (not (car startinc))
              (not (numberp (read (car startinc))))
              (and (cadr startinc)
                   (not (numberp (read (cadr startinc))))
              );and
          );or
          (progn
           (princ "\nInvalid input.")
           (setq flag nil)
          );progn then
      );if
      (setq start (atoi (car startinc)));setq
      (if (cadr startinc)
          (setq inc (atoi (cadr startinc)));setq then
          (setq inc 1);setq else
      );if
      (if start
          (setq #bns_tcount_start start)
      );if
      (if (or (not inc)
              (equal inc 0)
          );or
          (setq inc #bns_tcount_inc);setq then
      );if
      (if inc
          (setq #bns_tcount_inc inc)
      );if
     );while
     (bns_get_tcountmode_cmd)
     (setq n (bns_tcount
                 ss                  ;the selection set
                 ss_sort             ;the sort type
                 start               ;the start number
                 inc                 ;the increment
                 #bns_tcount_mode    ;placement mode =overwrite/prefix/suffix/find&replace
                 #bns_tcount_replace ;search string for Find&replace option.
     );setq
     (princ (acet-str-format "\n%1 objects modified." (itoa n)))
     (if ss
         (command "_.select" ss "")
     );if
    );progn then
);if
(acet-error-restore)
);defun c:tcount
[/PHP]
发表于 2005-1-21 11:44:59 | 显示全部楼层
我运行了"Error: no function definition: ACET-ERROR-INIT"
请问原因
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.522361 second(s), 61 queries , Gzip On.
