查看: 939|回复: 6
[必看]:透明命令的使用
发表于 2005-1-19 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
《1》
命令: co COPY
选择对象: 指定对角点: 找到 351 个
选择对象: r
删除对象: 指定对角点: 找到 50 个,删除 5 个,总计 346 个
删除对象: 指定对角点: 找到 168 个,删除 12 个,总计 334 个
删除对象: 指定对角点: 找到 10 个,删除 7 个,总计 327 个
删除对象:  指定基点或位移,或者 [重复(M)]: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
《2》
命令: co COPY
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:  指定基点或位移,或者 [重复(M)]: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
'z
>>指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>: d
正在恢复执行 COPY 命令。
《3》
命令: tr TRIM
当前设置:投影=UCS,边=延伸
选择剪切边...
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: f
第一栏选点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
《4》
命令: co COPY
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
命令: m MOVE
选择对象: p 找到 2 个
选择对象:  指定基点或位移: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
《大家看清楚了没?以上的操作用了四个透明命令r、'、f、p、。不知大家在绘图时有没有用到。同时请
教其它的透明命令、可透明使用的命令。谢谢》
发表于 2005-1-19 16:43:25 | 显示全部楼层
*-*b
当使用命令后出现选取框时输入cp就可以用不规则的围合方式选取实体图形
以上是小弟的目前所知道的,希望大家还能多多告知其他的透明命令,共同进步!
发表于 2005-1-19 16:49:51 | 显示全部楼层
什么东西啊,看不大明白,上面用的所谓透明命令其实本来就是copy等命令的选项。你输入命令后在打一个?就明白了
发表于 2005-1-19 19:44:02 | 显示全部楼层
要是在执行'z时不用键',那速度一定可以快很多.只可惜我不会,请各位大虾不吝赐教!
发表于 2005-1-19 20:50:44 | 显示全部楼层
透明命令就是在执行某个命令时可同时执行另一个命令
但命令前必需加 ’
发表于 2005-1-19 22:52:36 | 显示全部楼层
这是帮助里面的话,抄给大伙瞧瞧:
1、许多命令可以透明使用:也就是说,用户可以在使用另一个命令时,在命令行中输入它们。透明命令经常用于更改图形设置或显示选项,例如 GRID 或ZOOM 命令。在《命令参考》中,透明命令通过在命令名的前面加一个单引号来表示。
2、要以透明的方式使用命令,请单击其工具栏按钮或在任何提示下输入命令之前输入单引号 (')。在命令行中,双尖括号 (>>) 置于命令前,提示 AutoCAD 显示透明命令。完成透明命令后,将恢复执行原命令。在下例中,在绘制直线时打开点栅格并将其设置为一个单位间隔,然后继续绘制直线。
3、不选择对象、创建新对象或结束绘图任务的命令通常可以透明使用。透明打开的对话框中所做的修改,直到被中断的命令已经执行后才能生效。同样,透明重置系统变量时,新值在开始下一命令时才能生效。
发表于 2005-1-19 23:29:06 | 显示全部楼层
不太理解
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.434898 second(s), 44 queries , Gzip On.
