查看: 3662|回复: 4
[求助]:把基础短柱的顶面作为框架柱的嵌固端的要求
发表于 2005-1-20 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候为了使计算通过(比如层间位移),在底层计算高度过大的时候,经常把正负0以下到基础顶面的柱做成比上面的柱更粗的短柱,那么这样的短柱截面比框架柱大多少合适,或者刚度比框架柱大多少,才能在计算中认为该短柱是框架柱的嵌固端呢?短柱的配筋应该怎么配?有什么理论依据或者规范要求?
高手传授点经验吧!
发表于 2005-2-1 09:28:07 | 显示全部楼层
华东院的做法是使柱子下上的刚度比大于3,即认为是嵌固端。
发表于 2005-2-18 17:47:22 | 显示全部楼层
湖北省地方标准中有规定:
  当同时满足下列条件时,短柱顶可作为现浇钢筋混凝土柱计算的固定端支座:
       1   短柱高度H≤5m
          2    E2I2/E1I1≥10
       式中  E1——钢筋混凝土柱的弹性模量
           I1——钢筋混凝土柱对其截面短轴的惯性矩
           E2——短柱的钢筋混凝土弹性模量
           I2——短柱对其截面短轴的惯性矩
其他构造要求参照GB50007-2002第8.2.6条。
发表于 2005-2-23 21:27:50 | 显示全部楼层
我认为按地基基础规范8.2.6条高杯口基础的要求做,短柱满足高杯口基础短柱的要求就OK了
发表于 2005-3-30 14:40:56 | 显示全部楼层
还有其它的做法吗?
我的做法是下柱与上柱的线刚度比大于10视为嵌固端。
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.507058 second(s), 40 queries , Gzip On.
