查看: 701|回复: 3
[求助]:请教线型显示的问题
发表于 2005-1-21 11:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画图时,发现我设定的虚线和中心线都显示的细实线。
我修改了线的显示比例,可是仍然不行,当我选中它时,就
会隐约看出它的线型了。
请问,是不是有什么设置有问题啊!
发表于 2005-1-21 13:03:38 | 显示全部楼层
屏幕的图形长度,除于25.4
再除于12. 就是线型比例了。
这样显示就没的问题了。
发表于 2005-1-21 14:04:49 | 显示全部楼层
如你当前的LTS值是1,你试着调为100或为0.01看看,不可能没有变化。
发表于 2005-1-21 14:09:25 | 显示全部楼层
版主就是高,我今天才明白,英尺,英寸换算我是知道的,但不知ACAD中也有这东西,想想是老外搞出来的ACAD,就不奇怪了!我帮版主解释一下原理:
1 inch 英寸=25.4 millimetres 毫米
1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米
GMT+8, 2026-10-23 12:55 , Processed in 0.451096 second(s), 37 queries , Gzip On.
